Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ASURO IR-Fernsteuerung funktioniert nicht,wo ist der Fehler?
    ich habe mir die IR-Fernsteuerung aufgebaut und folgendes Problem:
    Habe es an den PC angeschlossen und Hyperterminal geöffnet und wollte die Platine nach Anleitung testen.
    Es funktionierte nichts, dann habe ich eine IR-Fernbedienung meiner Stereo-Anlage benutzt, und tasten gedrückt...die Zeichen wurden alle im Hyperterminal sichtbar...
    also das Problem ist:
    Empängt ein Fremdes signal und zeichnet es auf,
    kann aber kein Signal senden und empfangen...
    Wisst ihr wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruß Andreas
    12°29´ O, 48°38´ N
    um zu Senden muss man erst am Poti drehen, um die richtige Frequenz zu treffen, siehe Anleitung, weisses Blatt Papier usw. !
    Zwolle
    also wenn Asuro eingeschaltet wird sollte dass anwesende selgstest program einige daten zum Hyperterminal senden, so etwas wie 'Asuro Selftest'.
    Dann weiss mann wenigstens dass den weg Asuro/senden -> adpter/empfangen funktioniert.
    Gruss
    Henk
