Thema: Simulation Bascom <==> AVRStudio
    Hallo Leute!
    Ich (absoluter NOOB) hätte da eine Frage...
    Also, ich hab ein Programm in Bascom geschrieben (momentan PWM in Basic), das würde ich jetzt gerne simulieren. Da ich dem Bascom Simulator irgendwie nicht so ganz traue (und mich auch nicht auskenn) würde ich das gern in AVRStudio simulieren. Doch wie bekomm ich da das Programm rein (.asm file gibt Bascom nicht aus; .obj file geht nicht und das .hex irgendwie auch nich).
    Wie macht ihr das (so step-by-step mässig Bild  )?
    Tschüß,
    Alois
    natürlich geht der obj-code.
    (bin schon ein bisschen weitergekommen (hatte als simulator den atmega8 eingestellt und den sourcecode für nen atmega16 geschrieben Bild  ). Aber so recht wills noch nicht.
    Irgendwie hab ich da noch nich so den Dreh raus. Also, ich mach folgendes...
    -) Bascom installiert
    -) AVR-Studio installiert
    -) Im Bascom-AVR/Options/Compiler/Output "AvrStudioObjectFile" aktivieren
    -) Bascom-AVR/Options/Simulator... "Use integrated simulator"
    deaktivieren
    unter Program "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrStudio4\AVRStudio.exe" eintragen
    Parameter {FILE}.OBJ
    Gut.
    Wenn ich jetzt das Programm:
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.2 = Output 'Ein Pin wird aus Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Portc.2 = 1 'Pin wird auf High, also 5V
    Waitms 1000
    Portc.2 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V
    Waitms 1000
    End
    im Bascom kompiliere und auf "Simulate" klicke, öffnet sich AVR-Studio (und sonst nix..keine .asm datei oder sonstiges...nahtloser Übergang - nicht wirklich).
    Dann klicke ich im AVR-Studio auf öffnen und öffne die .OBJ datei, und klicke auf "AutoStep"....schau mir bei I/O-View die Portc an..und irgendwie blinkt da nix. portc.2 ist nur schwarz unterlegt...
    Kanns sein, daß die "Waitms 1000" auf dem PC viel schneller sind?
    Habts ihr vielleicht irgendnen Link für AVR-Studio-Simulator-Einsteiger?
    Hmm, 1 Sekunde warten (in der Simulation) durchaus etwas länger dauern ....
    Im übrigen wird die Ansincht im Autostep glaube nicht aktuallisiert ...
    Stimmt. Bei Einzelschritten gehts. Danke!
    Gibts irgendne möglichkeit nen Hardware-PWM zu simulieren?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    die Ansicht wird auch bei AutoStep aktualisiert.
    Allerdings bei "waitms 1000" erst nach ein paar Stunden.
    Versuche mal "waitus 100" dann sollte es für die Simulation funktionieren.
    die Ausgänge OC1A oder OC1B im Simulator anzeigen lassen.
