Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Ohne mir das PDF angesehen zu haben: andere Teilungsverhältnisse als 2^n erreicht man durch gezieltes Zurücksetzen des Zählers bei einem bestimmten Stand. Wenn Du zB von 0 bis 49 zählen lässt und bei erreichen der 50 zurücksetzt, hast Du im Prinzip, was Du brauchst. Du kannst dann am 6. Ausgang (Q5) ein Signal abnehmen, was die ersten 31 Takte low und dann 19 Takte high ist, 50% Tastverhältnis würde man dann erreichen, indem man durch 25 teilt und ein FF dahinter schaltet.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
