Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Ich hab grad mal nen bisschen mit den Frequenzen und den Bauteilwerten rumgerechnet. Mein Trancevier dürfte demnach eigentlich gar nicht funktionieren, weil er theoretisch 42kHz produziert, und nicht 36kHz. In der Praxis läuft er aber wunderbar mit dem YETI zusammen (bin einer der Tester). Wenn ich das Poti so stelle, dass es rechnerisch 36kHz sind, geht nichts mehr. Merkwürdige Geschichte!
@Turambar: es würde wahrscheinlich reichen, nur den Empfänger zu tauschen. SFH 5110-36, Kostenpunkt 62cent bei Reichelt...
Wie sind denn die Lötstellen geworden? Haben sie wenigstens ordentlichen Kontakt? Sind die sonstigen Bauteile richtig eingelötet?
Funktioniert denn der Senderteil? Test: mit ner Digicam auf die LED schauen, das IR-Licht wird dann bläulich sichtbar. Wenn man eine Taste gedrückt hält, flimmert die LED.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
