Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: lautes Getriebe am Robby verbessern
    Aglasterhausen
    Hallo Bastler,
    wer von euch hat sich an der extremen Laustärkes des Getriebes ebenso gestört .... und hat evtl. auch eine Geräuschdämmende Möglichkeit gefunden ?
    Stephan
    NRW
    Lautstärke Robby
    ... war ein ausgiebiges Thema hier im Forum. Geh 'mal auf die Suche!
    Manche (ich auch) haben Kugellager eingesetzt, das mildert etwas.
    Gruß Dirk
    Aglasterhausen
    Hallo Dirk,
    vielen Dank für den Hinweis.
    ich bin aber der Meinung, daß das Thema nicht erschöpfend diskutiert wurde ( niemand ist sich sicher, was die Geräusch verursacht ).
    Den Tip mit dem Nagellager werde ich ausprobieren....
    Stephan
    NRW
    Lauter RP5
    Hallo Stephan,
    wegen dem Kugellager-Umbau guckst du hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2142
    Die Geräusche verursacht das Getriebe (wie du schon sagst: "lautes Getriebe am Robby verbessern"). Leider ist da nur wenig möglich. Man kann die beiden Gehäuseschalen verkleben und innen mit Moosgummi auskleiden, das war's dann schon.
    Ein Vorteil ist, das unsere Katze immer wegrannte, sobald sich der Robby in Bewegung setzte.
    Gruß Dirk
    habe kettenantrieb ausgebaut und den robby auf räder gesetzt. geräusche sind wesentlich leiser. das heisst : die gummikettenspannung hat das geräusch der zahnräder wesentlich mit erzeugt.
    wie hast du die abbekommen ?
    un wie hast du neue Reifen drauf bekommen ?
