Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: I2Csend Problem
    ich bin wieder da (Urlaub). Nun versuche ich es weiter.
    Die Software ist scheinbar in Ordnung. Das Problem ist bei der Hardware.
    wenn ich über den PCF8574 nur einen Eingang des ULN2003 ansteuere, da funktioniert alles wunderbar, einzig die Spannung am Ausgang des PCF (also auch am Eingang des ULN bricht auf 1,7 V zusammen. Bei Ansteuerung des 2-ten Eingangs welcher laut Schaltplan parallel liegt, da bricht diese Spannung auf 0,7 V zusammen und vom ULN wird selbstverständlich eine logische 0 verstanden. Wie könnte ich das in Griff bekommen? Woran liegt es eigentlich??
    Vielen Dank und Viele Grüße aus Nürnberg
    Rici
    Hier noch der verwendete Code
     $regfile = "m16def.dat"
     $framesize = 64
     $swstack = 50
     $hwstack = 50
     $crystal = 7372800
     $baud = 9600
    Const Relaisport_adr = &B1001110
    Dim Relaisstatus As Byte                                    'I2C Adresse.
    Dim I As Byte
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    I2cstart
    I2cwbyte Relaisport_adr                                     'Schreibbefehl an PCF schicken
    I2cwbyte &B11111111
                                              'Datenbyte an PCF
    I2cstop
    End
    Gruß / Rici
    Karlstadt
    Hallo infosystems,
    Das Problem ist bei der Hardware. ...
    ...einzig die Spannung am Ausgang des PCF (also auch am Eingang des ULN bricht auf 1,7 V zusammen....Woran liegt es eigentlich??
    der ULN ist ein Transistorarray. Zum Schalten wird ein geringer Basisstrom benötigt.
    Der PCF8574 (RTFM) liefert aber ohne Pullup-Widerstand nur 100µA am Ausgang.
    Der GND des Treiberbausteins sollte auch angeschlossen sein.
    Gruß, Michael
    NRW-Bergisches Land
    Jo,
    der PCF8574 hat keinen Push/ Pull Ausgang.
    Du brauchst also Pullup Widerstände am Ausgang des PCF und somit eingang des ULN.
    Dies kann aber unerwünschte Zustände zur Folge haben, wenn die Schaltung eingeschaltet wird.
    Solange der PCF keine Daten bekommt, sind die Outputs High und somit die Verbraucher am ULN an.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    ich habe nun 10k Widerstände als PUL-UP geschaltet. Das scheint so zu funktionieren.
    10 K Widerstände sollten doch passen, oder?
    Viele Dank für eure Hilfe
    Richard
    NRW-Bergisches Land
    10k hören sich recht gut an. 4,7K wären auch nicht schlecht.
    Ansonsten messe mal die Spannung im High Zustand am ULN Eingang.
    Die sollte nicht zu weit weg von 5V sein. Also über 4,5V.
    Gruß RePi!
    genau dies hat mich schon immer am der RN-Relais - I2C Relaisplatine gestört. Läst sich dies mit einer kleinen, ich sage mal "Reset-Zusatzschaltung" oder ähnlichem beheben?
    Gruß Dirk
    ich glaub jetzt hab ich das nächste Problem...
    Mein ULN 2003 wird richtig warm, ich glaub ich überfordere das Teil.
    Wenn alle Ausgänge mit 20 mA belastet werden so ergibt das:
    20 mA x 24 V = 0,48 W
    7 x 0,48W = 3,36 W
    Die Berechnung ist so schon richtig, oder?
    Wenn ich nun in das Datenblatt schaue, ja, das ist wohl nichts. Da werden maximal 1,15 W zugelassen.
    Welche anderen Treiber sollte ich da verwenden?
    Gibt es ander IC's welche eine höhere Leistung vertragen?
    Am liebsten würde ich IC's verwenden welche mir auch den Konstanten Strom anbieten. Kennt Ihr irgend was am Markt?
    Oder sollte ich eher auf Transistoren umsteigen und eine Konstant Stromquelle basteln? Diese möchte ich aber eher meiden.
    Wie würdet Ihr da vorgehen?
    Viele Grüße
    Richard
    @FFM
    wieso 20ma x 24V ???
    fallen etwa 24V am ULN ab ?? doch wahrscheinlich nicht
    Aha, da soll ich bei der Berechnung nur die im jeweiligen Schaltzustand an dem ULN anstehenden Ströme und Spannungen annehmen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Rici
