Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anhänger für Asuro
    schweiz kt.aargau reinach
    Anhänger für Asuro
    Hallo zusammen
    Ich hab einen Asuro den ich schon relativ gut im griff hab. Nun hab ich einen Anhänger gebaut nur weiss ich noch nicht was ich ihm für eine Aufbau machen soll.
    Was würdet ihr für einen Aufbau vorschlagen?
    Bin froh um ideen!
    Gruss sebastian Bild
    (Bin 13 jahre alt)
    Hamburg
    Zeig mal nen Foto/Skizze! Wieviel Gewicht kann der Asuro denn überhaupt ziehen? Wieviel Platz hast du auf dem Anhänger?
    Hallo uwegw
    Der Anhänger ist 11 x 8 cm gross und kann etwa 300 gramm ziehen/ tragen
    gruss sebastian Bild
    und wie viel schafft der Asuro zu ziehen?
    nützt ja nix, wenn der Anhänger zwar ne Zuladung von 300g aushält ohne durchzubrechen, wenn der kleine Asuro das gar nich schafft, den zu ziehen...
    mfG, Manni
    Ich könnt mir vorstellen, dass eine Winkelerkennung an der Anhängerkupplung ganz nett wäre zum optimierten Rückwärts-Einparken.
    Naja, erst einmal zu rückwärts Fahren.
    Im ersten Ansatz ist der Anhänger damit vielleicht schon voll.
    Ein Bild wäre sicher interessant.
    Whv
    Vorschlag: Solarzelle aufbauen, da lassen sich dann auch schön die Akkus anschliessen ( siehe Post: Asure mit Solarzelle).
    In meiner Version soll eine Solarzelle oben drauf ( wo das Loch in der Platine ist kommen Abstandsboolzen mit Gewinde rein, dann Metallplatte und Solarzelle mit Schalter, damit sich die Akkus nicht überladen).
    Asuro mag die 300 noch einigermassen gut ziehen
    (hab mit Schockolade ausprobiert) Bild
    Und dass mit der Solarzelle hab ich mir auch schon gedacht also nicht um akkus zu laden sonder eine Steckbret zu versorgen um eigene Schaltungen zu speisen nur liefert die Solarzelle keine gleichmässige Spannung je nach Sonneneinstrahlung oder?
    gruss sebastian
    Whv
    nein,leider ist die gelieferte Spannung nicht gleichmäßig.
    Bei voller Sonneneinstrahlung habe ich 11,9 V Leerlaufspannung,
    bei bewölktem Himmel etwa 8 Volt.
    Das reicht , um einen Ladestrom von etwa 90mA zu bekommen. Also genügend um Akkus zu laden. Leier glaub ich nciht, dass man damit eine Schaltung gleichmäßig versorgen kann.
    Es sei denn du nimmst LED´s im knight-Rider Style oder etwas anderes optisches. Das würde dann leuchten wenn es hell genug ist.
    Bild   oder du versorgst eine Schaltung mit Akkus und lädst diese dann über die zelle.
