Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: DS1820 & Attiny2313 auslesen ohne Funktion
Baum-Darstellung
    Hinsdorf
    unterhalb mal mein Progi. Nach dem ich es auf einem M32 fertig zum Laufen gebracht habe, versuchte ich dies dann auf einen Attiny2313 zu spielen. Leider gibt er immer undefinierte Werte für die Temperatur aus Bild
    Kann jemand helfen?
    Danke!!!
    $regfile = "attiny2313.dat"                                 ' specify the used micro
    $crystal = 12000000                                         ' used crystal frequenz
    '$sim
    '****Configuration LCD***********
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1
    Config Lcd = 16 * 1                                         'configure lcd scree
    Initlcd                                                     ' initialisiere LCD
    Cls
    Config 1wire = Portb.3
    Dim T1 As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Id1(8) As Byte
    Dim Id2(8) As Byte
    Dim Ar1(2) As Byte
    Dim Ar2(2) As Byte
    Dim Ar(2) as Byte
    'Dim Ar(3) as Byte
    'Dim A as byte
    DIM Temperatur1 as Integer
    DIM Temperatur2 as Integer
    Dim Halb as Byte
    Id1(1) = 1wsearchfirst()
    Id2(1) = 1wsearchnext()
    '***Sensor 1************************************************************************
    Do
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite &H55                                                'Match Rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                                          'Id von Sensor 1
    1wwrite &H44                                                'Convert T
    Waitms 300                                                  'warten bis convert T fertig ist
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite &H55                                                'match rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                                          'id von sensor 1
    1wwrite &HBE
    For I = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread(1)
      Next
      'Deflcdchar 0 , 4 , 10 , 10 , 4 , 32 , 32 , 32 , 32        ' replace ? with number (0)
      Locate 1 , 1
      Temperatur1 = Ar(1)
      If Ar(2) > 0 Then Temperatur1 = 0 Else Shift Temperatur1 , Right
      Lcd Temperatur1 ; ".";
      Halb = Ar(1) And 1
      If Halb = 1 Then Lcd "5" Else Lcd "0"
      Locate 1 , 5
      LCD ; Chr(0) ; "C"
    '*****Sensor2*****
    Waitms 500
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                                          'Id von Sensor 2
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                                          'id von sensor 2
    1wwrite &HBE                                                'scratchpad lesen
    For I = 1 To 2
    Ar(i) = 1wread(1)
      Next
      Locate 1 , 10
      Temperatur2 = Ar(1)
      If Ar(2) > 0 Then Temperatur2 = 0 Else Shift Temperatur2 , Right
      Lcd Temperatur2 ; ".";
      Halb = Ar(1) And 1
      Locate 1 , 14
      LCD ; Chr(0) ; "C"
      Waitms 500
    loop
    Nimm bitte Code-Tags. Wird übersichtlicher (PIcNIck)
