Thema: Verschiedene Boards, unterschiedliche Position?
    3. Planet
    Hi
    hab mal ne Frage. Wenn ich bei 2 verschiedenen Boards in Bascom programmiere(z.b servo1 = 100) ist dann die Position des Servos jedesmal die Gleiche in der Realität Bild   ?
    Danke[/fliph]
    Hamburg
    Wenn man mal die Toleranzen bei der Takterzeugung (also Quarz oder interner Oszillator, verschiedene Frequenzen der beiden Boards mit unterscheidlich gut möglichen Prescaler-Einstellungen) und zwischen zwei Servos außer Acht lässt, ja...
    3. Planet
    Danke für die schnelle Antwort
    Aber ich nehme an, dass das nur minimale Toleranzen sind, oder(Quarz hat in beiden Fällen 16mhz)?
    Hamburg
    Die größten Toleranzen dürften die Servos [besonders die billigen] haben, weil in ihnen die Position über ein Poti geregelt wird. Normale Quarze sind meist auf 0,0001% genau.
    3. Planet
    Achso. sorry
    Wir gehen davon aus, dass es die gleichen(oder sogar selben) Servos sind.
