Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ISP-Programmierer
    Hannover
    ISP-Programmierer
    Hi ich habe bei Ebay diesen Artikel gefunden:
    http://cgi.ebay.de/Atmel-AVR-ISP-Pro...QQcmdZViewItem
    Kann ich damit aus Bascom meine Controller programmieren?
    MFG PcVirus
    Kaiserslautern
    unter der Annahme, dass alles stimmt, was bei der Auktion steht und der Programmer funktioniert...
    Dies ist eine kleine Adapterplatine, die dem Programmieren von Atmel AVR Mikrocontrollern über die ISP Schnittstelle dient. Damit ist es möglich den Atmel Chip direkt in der Schaltung zu Programmieren.
    und:
    Programmiert wird über das Kostenlose Programm Pony Prog welch
    es momentan die folgenden AVRs unterstützt
    AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535
    AT90S2323, AT90S2343, AT90S2333, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8535, AT90S8534
    ATmega103, ATmega161, ATmega163, ATmega 323, ATmega128, ATmega8
    ATmega16, ATmega64
    ATmega32, ATmega162, ATmega 169, ATmega8515, ATmega8535
    ATtiny12, ATtiny15
    AT89S8252 and AT89S53 micro
    aber mal ganz ehrlich, hast du dir den Auktionstext durchgelesen?...
    Gruß, CowZ
    Naja ... leicht überteuert dieser E Bay Programmer ...
    soetwas kann man sich mit wesentlich weniger Kosten selbst zusammenlöten.
    zu teuer find ich das im Vergleich zu anderen Programmern nicht grade,
    aber sowas kann man sich viel günstiger aus ein paar Bauteilen zusammenlöten,
    dann kannst du es z.B. auch direkt auf deinen Roboter bauen
    Wenn du schon nen fertigen ISP kaufst, würd ich gleich die serielle Version nehmen. Die Dinger laufen zuverlässiger und arbeiten auch mit USB-Wandlern zusammen.
    Villach
    Am Schluss kommen da eh 11€ raus und dafür bekommst du gleich fertige Programmer mit gehäuse. also mach mal eine sammelbestellung bei einem versandhandel und nimm den isp-programmer dazu und es kostet dir genau so viel, der Programmer ist getestet, neu und hat ein gehäuse.
