-- bevor du proggst, lies jedes mal mit Pony die fuses ein (auch wenn du die fuses nicht brauchst), einfach im script ein "READ_FUSE" dazuschreiben
-- ich weiß nicht, wo du deine C sitzen hast, aber ein 100nF kommt möglichst dich an den µC. zudem zupft die charge pump gründlich an vcc --> C der ähnliche Eigenschaften hat wie die Cs an der pump dicht an den 232.
-- 100pF an MOSI, MISO, SCK nach GND (bei interface PC-seitig, also nach dem Kabel)
-- versuch mal ihn aufzuwecken mit externem oszi oder quarz. oszi mit einem R von ein paar kΩ anschliessen, damit nix kaputt geht wenn's das nicht war.
Zitieren
