Thema: Touch Panel für 240x128 EA Display
    Salzburg
    Hallo Leute!
    Kann mir jemand erklären, wie die Auswertung des Touchpanels mit 4-Draht Technik funktioniert?
    Ich weiß, dass alle 4 Anschlüsse auf den ADC´s hängen mussen, jedoch nicht wie ich die Auswertung machen muss.
    Wird je nach Position eine andere Spannung ausgegeben???
    MFG
    Bertl
    Salzburg
    Hat keiner eine Ahnung??
    Die Drähte änderen ihren Widerstand. Damit ändert sich also auch eine angelegt Spannung.
    Also hat je nach Position jeder Draht eine Spannung, die sich bei Positionsänderung auch ändert.
    Das ist das, was ich dir dazu sagen kann.
    Auf der Seite vom MCS gibt es eine AppNote für ein IR-Touchpanel. Vielleicht findest du da Anregungen, wie man soetwas programmieren kann?!
    Aber du brauchst trotzdem noch das Datenblatt zu deinem Panel.
    Salzburg
    Danke für die Antwort!!!!!!!
    MFG
    Bertl
