Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Relais und Dioden
    Baden-Württemberg
    Relais und Dioden
    was mich bisher immer schon interessiert hat, mir aber keiner richtig
    erklären konnte, ist: Warum brauche ich wenn ich an einen digitalen
    Ausgang ein Relais anschließen will eine Diode?
    Angeblich entstehen da Spannungsspitzen beim abfallen des Relais.
    Hat das was mit Induktion zu tun?
    Kann mir das mal einer erklären?
    Thanx.
    nux.
    jap hat was mit induktion zu tun.
    und zwar immer genau entgegen gesetzt.
    und diese kann auch sehr groß werden (größer als die ursprüngliche spannung).
    deshalb die diode um das zu "schlucken"
    Baden-Württemberg
    ok, thanx.
    Und was für eine Diode soll ich da am besten nehmen? Kann ich das vom Relais abwandeln oder einfach eine XBeliebige Standarddiode.
    schnell sollte sie sein...
    hab mal gehört leds tuns auch, die blitzen dann so schön...
    aber warte mal lieber auf ne antwort von jemand anderem Bild
    Normal tut's ne einfache Diode.
    Die Spannung entsteht durch Selbstinduktion beim Ausschalten des Spulenstroms und kann so groß sein, dass z.B. ein Transistor abgeschossen wird. Da diese Spannung entgegengesetzt gerichtet ist muss eine Diode diesen Strom abfangen (also in Sperrrichtung für den "normalen Strom" einbauen).
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    Der Strom in einer Spule fließt beispielsweise über eine Schalter oder über einen Transistor.
    Wenn der Strompfad duch Öffnen des Schalters unterbrochen wird dann fließt der Strom weiter bis die Energie in der Spule abgebaut ist. Wenn sich keine andere Möglichkeit bietet dann wird mit der Energie die Streukapazität (duch Aufbau bedingte Kapazität ) am Schalter aufgeladen. Bei kleinen Kapazitätswerten ist das eine hohe Spannung, die am Schalter Funken auslöst oder einen Transistor schädigen kann.
    Die Freilaufdiode kann den Strom abführen und sogar in die Spannungsquelle zurück leiten.
    Und warum braucht man bei den FET´s keine Dioden wenn ein Motor dran hängt?
    Verschiede FETs, die immer für diesen Zweck eingesetzt werden, haben die Dioden schon gleich mit drin.
    Andere nicht!
    Attnang
    Wenn der Spulenwiderstand des Relais sehr klein ist, würde ich seriell zu der Freilaufdiode noch einen kleinen Widerdstand geben.
    Die durch Induktion erzeugte Spannung läuft dann im Kreis vom Relais über die Diode wieder zum Relais. Durch einen Widerstand dazwischen fließt dann nicht so vile Strom (I=U/R) und es kann z.B. ein Schaden am Relais (oder der Spule) abgewendet werden.
    Alex
    die Strombelastbarkeit der Freilauf diode muß dem Strom in der Spule entsprechen ( denn im Abschaltaugenblick fließt der Spulenstrom ja durch die Diode ). Ein extra Widerstand ist dann nicht nötig, es gibt eine Spannungs-, keine Stromsptze beim Abschalten.
    RG
