Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leichte Akkus
    Leichte Akkus
    Hi
    bin auf der Suche nach kleinen leichten Akkus für meinen quattropod. Ich hab mir da jetzt schon mal die aaa's angeschaut. Die wiegen ja relativ wenig, haben aber nur 1200mah(max.). Es ist jetzt die Fage wie lange die bei 8 Sevos halten(geht das überhaupt?), und ob es vielleicht noch was anderes kleines leichtes in Form von einem Akku gibt.
    ICh brauche aber mind. 7,2 V .
    vielen Dank
    Gruß simon
    LiPos sollen leicht sein und die meisten haben glaube ich auch 7,2V
    oder du nimmst 6 Mignonzellen die wiegen auch nicht die Welt und 2500mAh gibts ganz günstig bei Reichelt
    Mignon ist leider zu schwer. Der gesamte Akku sollte nur so ca. 80 g wiegen.
    Lipos gigne auch. Nur eben etwas teurer. (ca.15-20 Euro mehr)
    wie lange halten denn so 1200er lady Zellen bei 8 Sevos?
    das kann man nicht sagen, da gibts große Unterschiede
    Guck doch einfach wie viel mAh die Servos ziehen
    aber allzu lange wird das wohl bei 8 Servos mit 1200mAh nicht sein,
    das wären grade mal 150mAh für jeden
    und die 1200mAh sind sicher für den optimal fall angegeben, außerdem sollte man die je nach Akku Typ auch nicht vollständig entladen,
    da wirste wohl mit 1200mAh nicht weit kommen
    100g bei meinen Lipo Akkus mit 7,2 V (bzw 8,4 vollgeladen) und 1800mAh.
    Das ist was ich anbieten kann.
    warum müssen die eigentlich soo leicht sein?
    an deiner Stelle würde ich mich nach besseren Motoren umschauen
    früher oder später willst du eh noch was anbauen
    Hi
    hab mich verrechnet. Es reichendoch Mignons. Die wiegen dann halt 50gramm mehr. NEin das Teil darf höchstens 700g wiegen. Komm ich so aber nicht dran.
    Trotzdem Danke
    Ps:Wieder was gelernt: Wuste vorher nicht Lipos sind, hehe
    nimm am besten die von Pollin (27059 Bild  ,
    die haben 2600mAh und kosten fast nix
    Zürich
    --> http://www.eflight.ch
    dort findest du lipos in allen grössen. Aber die üblichen Sachen mit den Lipos beachtne. Also schlaues Ladegerät und Entlade-abschalt-Elektronik etc.
