Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: von 6mm auf 8mm Welle
    Alu-Rohr mit 8mm Außendurchmesser und 1mm Wandstärke...
    gibts in jedem Baumarkt...
    (siehe auch Variante 1 von Superhirn)
    dann noch mit Madenschrauben oder Splinten sichern...
    ggf. noch mit nem 6mm Stahlstab auffüllen um die Stabilität des Alurohrs beim Lager und Rad zu verbessern...
    Villach
    es gibt von Loctite so einen Metallkleber für wellen ect.
    mit dem klebe ich ritzel auf die welle bei getriebemotoren (modellflug, viel stärker als es normalerweise in robotern zum einsatz kommt).
    mit dem kannst auch die aluröhrchen zusammenkleben. dann bist in 1/2h bastelzeit und 12h trocknen lassen fertig ohne spezialwerkzeug.
    Lübeck
    Wenn Du eine Standbohrmaschine hast, kannst Du auch einfach z.B. 12mm Material nehmen, mit 6mm durchbohren, und dann bis zur Häfte mit einem 8ter bohren. Und dann vielleicht mit einer Madenschraube sichern...
    Ozzy
    hmm dann kauf ich am besten 2 Röhrchen:
    1. 6mm innendurchmesser, 8mm aussendurchmesser
    2. 8mm aussendurchmesser
    dann mach ich das 1. auf die Motorwelle und kann dann mit dem 2. beides verbinden
    bekommt man das Zeug denn jemals wieder ab?
    die Motoren kosten schon etwas...
    südlich der Alpen
    Da meinst du sicher Innendurchmesser.
    Die Röhrchen bekommst du leicht ab, wenn du sie mit Madenschrauben auf die abgeflachten Wellen schraubst.
    Die beiden Röhrche kannst du auf der Herdplatte ineinander löten, die brauchst du ja nicht mehr zu trennen. Das Innere reicht bis zur Hälfte in das Äussere
    Mit Alurohr geht das nicht, wohl aber mit Messing 2mm. Das Gewinde für die Madenschrauben kann im Alu zu wenig Kraft aufnehmen. die Verdrehsicherung muss man schon handfest anziehen können.
    Kann eigentlich nix schief gehen.
    Hannes
    hmm hört sich soweit gut an
    aber woher bekommt man nun Alu- und Messingröhrchen?
    ich war im Baumarkt, aber von solchen Röhrchen keine Spur,
    die hatten nur Tapeten, Bohrmaschinen und so ein Zeug
    südlich der Alpen
    Ms Rohr gibts bei uns bei baumax, Obi usw. Der Lieferant heisst alfer. Conrad und andere Modellbaugeschäfte haben noch mehr.
    Ich schau immer zuerst auf dem Schrott, dann im Baumarkt und den Rest hole ich vom C.
    Grüsse,
    Hannes
    bei Obi ham die wirklich Messingröhrchen, leider nur 0,5mm starke,
    alfer hat zwar auch andere, liefert aber nur an Baumärkte und Firmen
    ich guck noch bei Hornbach, vielleicht ham die mehr
    EDIT:
    hab jetzt welche bei Conrad gefunden,
    die kosten ausnahmsweise auch nicht mehr wie die anderen im Baumarkt
    jetzt zur Madenschraube:
    - wie lang?
    - durchmesser?
    ach und wegen der Loctite:
    bei Pollin gibts welche (890176, links gehen leider nicht), geht das mit der?
    südlich der Alpen
    Hier haben sie auch nur einen Teil vom Alfer Programm in den Baumärkten. Aber zumindest bei einem kann ich darum bitten, dass er mir was für die nächste Lieferung mitbestellt. Muss man aber selbst vorher recherchieren und dann darauf warten.
    Madenschrauben nehm ich normalerweise M3. Da ist immer darauf zu achten dass das Gewinde die vollen 2mm vom Rohr im Eingriff ist. Bei den Madenschrauben, die sie für die Türdrücker haben, ist das wegen der Spitze nicht der Fall. Darum schneide ich normale Schrauben ab und schlitze sie mit der Puksäge.
    Grüsse,
    Hannes
    meinst du diese M3 tuns:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=MjExOTU1OTk=
    EDIT:
    ich hab mir jetzt bei Conrad die röhrchen angeschaut,
    an dem einen steht beispielweise:
    Außen-Ø: 8 mm
    Innen-Ø: 6 mm
    Wandstärke: 1 mm
    ja wie geht denn das?
    die Wand muss nach den Durchmesser angaben doch 2mm dick sein
