Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: von 6mm auf 8mm Welle
    ich will nen Motor mit 6mm Welle verwenden, allerdings braucht das Kugellager, sowie die Räder 8mm
    Deswegen muss ich irgendwie an die 6mm eine 8mm Welle machen
    wie geht das am besten?
    Achskupplung find ich nur für 6 auf 4 und 6 auf 6,
    und Propellernaben wie im Tutorial im Wiki kann ich gar nicht finden
    Villach
    also meine Mthoden gefällt dir vieleicht nicht so, aber ich mach das immer so. Bei Kugellager ist das vieleicht auch nicht immer so gut.
    also:
    1. Such dir ein Metallröhrchen dass innen 6mm und außen 8mm durchmesser hat.
    2: wenns nicht so geht einfach mit schrumpfschlacuch, trinkhalm, isolierband nachhelfen.
    die 2. methode is halt nicht so gut und verwende ich nur wenn der durchmesser am reifen größer als die welle ist.
    Grüße
    superhirn
    naja, für die erste Methode müsst ich erstmal so ein Röhrchen finden,
    und die 2. hält wohl nicht allzu gut
    gibts da nichts besseres?
    Du suchst also eine Wellenkupplung, zum Kaufen oder zum selbst Bauen?
    Bild  tmiYYelZTaFCM:dbindustrie.work.svhfi.de/AI/resources/1905ba4604a.jpg" alt="Bild" />   Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    wenns nicht so schwer ist geht auch bauen,
    am einfachsten wäre aber kaufen
    ich find nur keine für 8 auf 6
    um Berlin
    Als Alternative:
    2 Zahnräder.
    Kehrt aber die Drehrichtung um.
    Blackbird
    Zahnräder sind mir zu unpraktisch, wenn man die nicht genau anbringt ist die Kraftübertragung auch nicht optimal und sie rutschen oft raus
    ich will schon eine "direkte" Verbindung
    Villach
    noch ein spezialtrick von mir. schleif die 8mm welle, wo sie mit der 6mm welle zusammenkommt auf 6mm zu. und verwende eine wellenkupplung.
    südlich der Alpen
    Wenn die Genauigkeit das Problem ist, empfiehlt sich ein Riemenantrieb, da kann man in Langlöchern relativ unkritrisch nachjusteren.
    Ebenfalls unkritisch in der Genauigkeit ist ein Kurbelgetriebe, das kommt ohne Drehteile aus. Das ist hier heschrieben: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...r=asc&start=30
    Auch ein Adapterstück von 6 auf 8 ist ohne Drehmaschine herstellbar. In ein 8/10 Ms Rohr lötest du zur Hälfte ein 6/8 Ms Rohr ein. Das sind gängige Materialien. Von einer Seite kommt die 8er Welle rein, von der anderen die 6er. Querlöcher mit Gewinde, Madenschrauben und Flachstellen auf den Wellen sichern gegen Verdrehen.
    Grüsse Hannes
    hmm stimmt, am einfachsten wärs die 8mm an einer Stelle irgendwie zu verkleinern, dann könnt ichs direkt mit ner Achskupplung machen
    Muss mal gucken ob ich n'Schleifgerät auftreiben kann
    dann müsste die aber auch ziemlich symetrisch sein, sonst eiert das ganze
    Auch ein Adapterstück von 6 auf 8 ist ohne Drehmaschine herstellbar. In ein 8/10 Ms Rohr lötest du zur Hälfte ein 6/8 Ms Rohr ein. Das sind gängige Materialien. Querlöcher mit Gewinde, Madenschrauben und Flachstellen auf den Wellen sichern gegen Verdrehen.
    eigentlich ne gute idee, bekom ich nur ziemlich sicher nicht hin, ich bräucht irgendne einfache Lösung
