Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Probleme bei der Zeilendarstellung für LCD (EADIP204)
Baum-Darstellung
    Ulm
    Mein LCD (KS0073 Kontroller) hat ein Problem beim Darstellen von Texten in den Zeilen 2 und 4 (siehe Bild)
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ihr könnt ja Bild und Code miteinander vergleichen. Ich weis nicht wie ich diese Klammerflut wegbekommen soll.
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATmega32
    $crystal = 11059200                                         'Quarz: 11059200 Hz
    Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
       'Pins des LCD-Modules
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
       Initlcd
       Config Lcd = 20 * 4a
       Call Lcdwrite(&B00101100)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001100)
       Waitms 5
    Locate 1 , 1 : Lcd "Das ist ein LCD-Test"
    Locate 2 , 1 : Lcd "...Und noch ein Test"
    Locate 3 , 1 : Lcd "Gestern ist heute..."
    Locate 4 , 1 : Lcd "noch morgen - Test12"
       'Schreibt die Initialisierungs - Bits zum LCD
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         Porta.4 = 1
         Waitms 1
         Porta.4 = 0
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Porta.4 = 1
         Waitms 1
         Porta.4 = 0
         Waitms 1
       Waitus 250
       End Sub
    End
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_1588-rz.jpg
