Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Temperatur messen bis zu 1000° mit ca. 1° aufl. und Billig
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi!
    Für mein Reflowofenprojekt Suche ich iene Möglichkeit, Temperaturen oberhalb von 500°C (bis etwa 1000°C), mit einer möglichst guten Auflösung natürlich, zu messen.
    Das ganze sollte natürlich möglichst billig und einfach sein.
    Die Platintemperatursensoren von Conrad habe cih bereits, aber für eine gescheite PID-Regelung müsste man noch die Temperatur der Heizwendeln (...des Reflowofens: Umgebauter Pizzaofen wie im Elektor) kennen.
    Ich dachte an einen Draht, der, um die Heizwendeln gewickelt, seinen Widerstand ändert. Aber mit Konstantandraht oder Kupferdraht oder Silberlackdraht geht das halt so schlecht.
    Gibts da ein passendes Material, oder sollte man das eh ganz anders messen?
    Vllt. über IR-Sensor?
    VLG und Danke,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Thermoelemente sind für den Bereich sicher eine erprobte Lösung.
    http://141.99.140.157/d/ifft3/LehreS...che/MTL-V3.pdf
    HI
    Ja, an thermoelemente habe ich auch schon gedacht, aber das Proglam ist, dass ich ienen möglichst breiten Querschnitt über die Länge der Heizwendel möchte.
    Wie wärs mit Wolframdraht? (Wo gibts den?)
    VLG Tobi
    Wieviel wird benötigt?
    http://www.restposten24.de/index.php...gebot&id=35253
    Beschreibung: Wir bieten im Kundenauftrag Wolframdraht an.
    Wolframdraht der Marke "ВТ-15 TU 48-19-309-79"
    Die chemische Reinheit W > 99.95 % (einschliesslich Thoriumoxid Th O2 - 1.5 %)
    806 Kg in den Stärken 0,15, 0,2 und 0,3 mm , verschieden Längen
    Preis VB / Angebot
    Menge: 800 Stück
    Preis: 1,00 EUR / Kg
    Mindestabnahme: 80 Stück
    Andererseits kan man ja mal nachsehen wie lang der Draht in einer Glühlampe ist. Wenn das allgemein so ist:
    http://www.fhm.edu/home/fb/fb05/vs/U...e/et_pv_05.pdf
    Zitat Zitat von Rechenaufgabe
    1. Welchen Durchmesser hat der Wolframdraht einer Glühlampe, der 67 cm lang ist und bei 20 °C den Widerstand 29,5 Ω aufweist? (ρ = 0,055 mm 2/m)
    Hi Manf!
    So um die 2...3 Meter.
    Das Angebot habe ich auch schon gefunden, aber mich stort die Mindestabnahme etwas meint 80stk 80 kg also 80€?
    Dann könnte ich mir geradesogut 3 Thermoelemente kaufen meines Wissens kosten die bei RS 24€ irgendwas.
    VLG Tobi
    Tja, dann bleibt noch "Wolframfaden einzeln hinter Glas" Pollin 530439 .
    Stck 0,60€.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    Wenn der so lang ist wie in der Aufgabenstellung oben dann sollte es gehen.
    Kreis Starnberg
    Hallo tobimc
    Ich glaube nicht, dass Wolfram geht. Wolfram oxidiert an der Luft bei höheren Temperaturen ziemlich schnell, das merkt man, wenn man mal eine Glühbirne mit zerbrochenem Kolben betreibt (brennt nur einmal kurz, der gelbliche Rückstand ist Wolframoxid).
    Sicherlich ist der elektrische Widerstand der Heizwicklung auch temperaturabhängig. Das wäre natürlich die billigste Methode und die Integration über die Länge der Heizwicklung ergibt sich automatisch.
    HI
    Über die Messung des Widerstands der Wendeln selbst habe ich auch schon nachgedacht. Allerdings sind die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit aus Konstantan.
    Sonst noch eine Idee?
    VLG Tobi
    mal was anderes
    servus!
    kannst ja was anderes auch probieren:
    infrarot.....
    Hi
    if((billig == true) && (auslesen == simple) && (genauigkeit == ausreichend)){
    sag_mir_wie_das_geht();
    Also ich möcht halt nicht irgendwelche IR-Temperatursensoren nehmen, und dann +-3mV auswerten...
    (Da krig ich schon beim OpAmp abstimmen das große Kribbeln... ;D)
    @ Manf: "Wolframfaden einzeln hinter Glas" ist ne Idee, ist auf jeden Fall länger als ne normale Glühbirne... :
    VLG Tobi
