- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Datenbank für Bauteile??
    Aber es gibt + und -?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Bielefeld / Paderborn
    nur + ... wie gesagt..
    Dann ist das auf der gegenüberliegenden Seite - und die beiden anderen ~ und ~
    gast = goblin
    wie stelle ich mir denn bei 4 punkten und einem fixpunkt die beiden
    gegenüberliegenden vor? mal das mal auf!
    Paderborn
    Wenn du ein Messgerät hast, solltest du die Dioden im Gleichrichter messen können. Der Punkt, der nicht über eine Diode (sondern über zwei entgegengesetzte, sprich: garnicht) mit + verbunden ist, ist - .
    Könnte dein Bauteil sowas wie unten auf dem Bild sein?
    Wenn ja, findest du bei Conrad einen Plan für die Beschaltung, indem du nach:
    "B250R 250 V/1,5A SIL. BRÜCKENGLEICHR."
    oder nach Bestellnummer 501450-U0 suchst.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 501379_bb_01_fb.jpg
    Zum Zweiten mal:
    Die beiden ~ sind die Wechselspannungseingänge. Das + und - ist eben plus und minus.
    Das ist auf jeden fall die Standardbelegung. Mess einfach mal von + zu den Anderen ports, dann weisst du's genau...
    Zitat Zitat von Matthias
    Zum Zweiten mal:
    hab ich mir fast gedacht!
    ich brauch das teil mom sowieso nicht.. ist also erstmal nicht so wichtig..
