Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Camera ansteuern ????
    Hallo Tüftler,
    mit der Karte von Conrad klingt gut das werde ich auch machen und mit dem Proggi! da werde ich mich heute noch auf dem Board anmelden und dir eine PM schicken.
    Ach so wenn es nicht so viel Mühe macht, wäre es toll wenn du mir es etwas genauer beschreiben könntest was es für eine Karte ist, und wie ich die Sache Hardware mässig anschließen muss.
    mfg Dirk
    Die karte hat eben 8 Realais, die über einen µC gesteuert werden, dem man über die serielle Schnittstelle befehle geben kann.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Heinsberg
    Kein Problem
    Also es handelt sich hierbei um die 8 fach serielle Relaiskarte von Conrad Electronik wie der name sagt hat die 8 Relais jeweils NUR 1 schlisser und wird seriell angesteuert! das heißt das du sie an deinem PC an den Com Port 1 oder 2 hängen kannst!
    Angesteuert wird sie wahlweise über verschiedene im netz erhältlichen programme oder über selbst geschriebene programme in: Q-Basic, Viesual-Basic, Delphy (weiss nicht obs richtig geschrieben ist), oder andere programme mit einem 8 Bit befehlsrahmen
    erstmal soviel dazu für weitere infos kannst mich privot anmailen und dann gib ich dir gerne das proggie von mir und auch gerne noch die eine oder umfangreichere information!
    dis bald holger
