Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Controllerboard RN-Mega8
    3. Planet
    Hi
    ich bins mal wieder. Hab da auf Robotikhardware.de ein cooles Board dentdeckt.( http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=11 )Ist jetzt nur die Frage was bedeutet Bausatz?
    Ich stelle mir das so vor, dass alle Teile dabei sind, und das man nur noch die elektronischen Bauteile auf die vorgeätzte Platine löten muss, oder?
    2.Frage:
    da steht ja, dass 16Servos ansteuerbar sind. KAnn ich garnet glauben. Überlastet das net den Mega 8?
    Danke
    Rott am Inn
    hallo
    zu frage 1 ja es werden alle bauteile mitgeliefert und die fertig geätzte platiene. man muss dann hald nach plan löten (kein problem).
    zu frage 2 kann ich nicht genau beantworten ich hatte erst 8 Servos gleichzeitig in Betrieb (funktionierte einwandfrei). daher denke ich dass
    es eigentlich auch mit 20 funktionieren müsste.
    mfg franzl
    Rott am Inn
    entschuldige ich meinte natürlich 16 Servos
    3. Planet
    Daraus schließe ich das du diese Board schon hast.
    Und bei der programmierung sprocht man einfach wie gehabt den Port der jeweiligen Servos an, oder?
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Mega8 wird besteimmt nicht überlastet, wenn dann der Spannungsregler, der nur für 2A ausgelegt ist, der wird schon bei einem Servo warm.
    Evtl. eine extra Spannungsversorgung für die Servos aufbauen, damit auch die Spannungsspitzen, die ein Servo erzeugt, nicht den AVR durcheinanderbringt.
    3. Planet
    Hi
    ich bau an den Spannungsregler einfach ne Kühlrippe vom Pc.
    Aber es könnte schlimmsten Falls der Spannungsregler abrauchen oder auch noch mehr?
    3. Planet
    So hab jetzt mein Board bekommen. Bin auch schon fast fertig mit dem Löten. Ich hab jetzt noch n paar Fragen. AlsO:
    1.Wie löte ich den quarz ein? In die beiden äußeren Löcher von Q oder anders?
    2.Wie genau muss ich die 2Spindeltrimmer einstellen? Das hab ich irgendwie noch net gerafft
    (https://www.roboternetz.de/wissen/in...ckungsplan.gif)
    so das wars glaube schon
    Vielen Dank
    ergänzend möchte ich erst nochmals sagen das der Spannungsregler nicht abruachen kann. Diese haben einen Kurzschluss und Überhitzungschutz. Wenn er an die Grenze kommt regelt er automatisch runter. Dennoch Kühlung ist natürlich bei Servobetrieb sinnvoll. Allerdings 16 wird man an einem Spannungsregler nicht gleichzeitig betrieben können.
    zu deiner 2 Frage:
    Ich weiss nicht genau welchen Spindeltrimmer du meinst. R2 wird so eingestellt, das der Kontrast auf einem eventuell angeschlossenen LCD optimal ist.
    Wichtiger ist UREF. Hier sollte man mit Messgerät an einem Pin von JREF und GND messen das die Spannung zwischen 2,5 und 5V liegt. Sie muss mit dem Spindeltrimmer regelbar sein sonst hast du eventuel dein Messgerät am falschen Pin von JREF.
    Hier im Wiki findest du die Anleitung übrigens auch:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Mega8
    3. Planet
    Achso.
    vielen Dank
    Aber wie funktioniert das mit dem Quarz? Einfach die beiden außeren Pinne benutzen(egal wie rum)?
    Zitat Zitat von sulu
    Achso.
    vielen Dank
    Sorry, hatte ich vergessen. Ja die beiden äußeren PIN´s für den Quarz. Die passen vom Abstand genau. Beim einlöten sicherheitshalber darauf achten das Quarz 1 - 2 mm Abstand von Platine hat, sollte keine Leiterbahnen berühren. Wie rum ist egal
    Es sind drei Pins damit man wahlweise auch einfach eine 3 polige Buchsenleiste einlöten kann (falls man hat). Dann könnte man verschiedene Quarze einstecken und auswechseln.
