Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Controllerboard RN-Mega8
    3. Planet
    ändert sich dies nochmal, oder ist der dann hin,der Controller?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Kaputt ist er nicht, nur nicht ansprechbar,
    wie oft hier zu lesen, wird statt ext. XTAL auf ext. RC-Oszillator gestellt, und das ist der verkehrte !
    Um ihn wieder zum leben zu erwecken braucht man dann eben einen RC-Oszilator !
    Aber wenn man ausgeschlafen ist Bild   , und genau hinschaut beim Fusebits umstellen, dann haut das auch hin mit dem umzustellen auf ext. XTAL
    Hi
    ich habe auch so n Board gelötet. Und geau diesen Fehler gestern gamacht. Ich dost. Was genau muss ich jetzt machen?
    3. Planet
    Ja genau
    Was ist ein Rc Oszilator?
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenns ein Oszillator sein soll, dann wird gerne so einer genommen:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=158070
    Den Ausgang davon klemmt man an XTAL1 vom AVR.
    Da Du aber ohne Fehler zu machen die Fusebits umstellst, brauchst Du das nicht Bild
    Hi
    ich habe aber diesen Fehler gemacht. ABer wäre es nicht genauso teuer, wenn man sich direkt einen neuen Controller kauft.
    (http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=30)
    Rott am Inn
    hallo,
    ihr könnt den mega8 auch durch einen takt eines anderen miktokontrollers retten. einfach einen pin in einer endlosschleife invertieren und dann an Xtal1. dann die richtigen fusebits einstellen und
    schon funktioniert er wieder.
    mfg franzl
    Anmerkung noch.
    In deinem letzten Bild sind die Fusebits noch auf INTERNEN RC-Oszillator gestellt.
    Wenn das noch immer der Fall ist, dann ist noch alles ok, dann wird der COntroller intern mit 1 Mhz getaktet und die Fusebits müssen sich auch noch verstellen lassen.
    Bei Bascom kann man es sich leicht merken: Um auf den Quarz zu schalten muss man die unterste Einstellung im Pulldown-Feld nehmen.
  9. #29
    3. Planet
    So ich hab jetzt den Controller wieder hingekriegt.
    Immer noch die gleichen Symtome.(ziloses abspulen von Routinen) Sag mir doch bitte nochmal einer zum mitschreiben(step by step) was nuun zu tun ist/umzustellenb ist bei den Fusebits.
    (Auch immer noch gleiches Bild bei den Fusebits wie im screenshot)
    Vielen dank
    Danke
  10. #30
    Es ist doch wirklich schon oft beschrieben worden. Hier findest Du ein Bild:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...oard_FAQ-Seite
    Wie schon oben beschrieben:
    Damit meinte ich die unterste Einstellung bei der Quarzauswahl (hier im Bild bei A987)
    Das Bild ist zwar für den Mega32, aber die Quarzeinstellung ist beim Mega8 nahezu identisch. Aber wenn Du im Programm $crystal = 16000000 durch $crystal = 1000000 ersetzt, dann kannst du auch erstmal ohne Fusebitänderung mit 1 Mhz arbeiten. Da geht auch alles.
