Der L293 hat eine Enable Port. An den musst du ein Pwm-Signal legen. Je länger die High-Phasen des Signals sind desto schneller dreht der Motor.
Die einfachsten Zustande sind, wenn du GND am Port hast dreht der motor gar nicht, und wenn du +5V dran hast dann dreht er mit voller Leistung.
Ein PWM-Signal kannst du mit den DA-Wandlern von fast jedem Micro-Controler erzäugen.
