Wenn der Compiler durchläuft, dann findest du unter View -> Memory Usage Gauge eine Anzeige.
Meines wissens zeigt dir der Compiler auch so etwas in dieser Art (im Output Fenster in der Registerkarte Build) an:
Tut er leider auch nur nach dem erfolgreichen compilieren.Code:Memory Usage Map: Program ROM $0000 - $0006 $0007 ( 7) words Program ROM $0773 - $07FF $008D ( 141) words $0094 ( 148) words total Program ROM Bank 0 RAM $0020 - $0025 $0006 ( 6) bytes Bank 0 RAM $0070 - $0070 $0001 ( 1) bytes $0007 ( 7) bytes total Bank 0 RAM Program statistics: Total ROM used 148 words (3.6%) Total RAM used 7 bytes (2.7%)
desweiteren gibts auch noch die möglichkeit map-Files generieren zu lassen: Project -> Build options -> Project -> Linker -> Generate Map files
Zu deinem Problem:
Hast du irgendwo (z.B. im Linkerscriptfile falls vorhanden) eine Section angelegt, in der der Code hin soll??? Bzw. ist dein "code_log" das einzige File?
Stefan
Zitieren
