Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Speicher an I2C
    Altenstadt
    Speicher an I2C
    wie kann man einen Speicherbaustein an I2C anschliesen und welchen kann ich mir am besten kaufen?
    mfg bertie
    So wie auch Portbausteine etc für den I²C. Ich verwende 24LC65 und 24LC256 für meine C-Control. Sie besitzen 8 und 32k Speicher. Nebenbei kan man sie ganz einfach über den internen IIC ansteuern.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Altenstadt
    Vielen Dank für die Info/Hilfe
    Den Speicher eines LCD kann man auch verwenden, ist aber umständlich.
    Matthias, sagmal speichert dir CC automatisch in den erweiterten Speicher oder musst du das manuell machen?
    Altenstadt
    Noch eine Frage: Wie schliest man den dann genau an(Schaltplan?)?
    mfg bertie
    Schau auf die Conrad Seite, gib in der Produktsuche 24LC256 ein und wenn dann der IC aufgelistet wird, draufklicken und "Mehr Infos" auswählen. Dann bekommt man das Datenblatt und das ist sehr aufschlussreich. Der ist eh ganz einfach anzuschließen.
    +5V, GND, SDA, SDL, Write Protection
    Detmold
    Und wie spricht man dann das ganze (also Lesen und Schreiben) über Bascom an?
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    @djdune: Man braucht nen Patch für den Programmer, das war's dann aber schon.
    @Trabukh: Es gibt bestimmt beispielcodes.
    Hast du zufällig den Patch oder weisst, wo ich den herkriegen kann?
    Den krigt man von http://www.c-control.de/daten/c1progs.html der 4te und 5te Download ist für 8 und 12MHz. Wo's den für 16 gibt, weiss ich net mehr. Theortisch könnte man die C-Control selbt mit 24und mehr MHz betreiben, jedoch kommt das e²prom ab 20 nicht mehr mit. Man müsste es durch ein schnelles ersetzten.
