Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 178
Thema: Roboter mit Mainboard -> Mikrocontroller am I/O Port
  1. #121
    Bensheim / Hessen
    Ich fühle mich verarscht...
    Ist es jetzt sinnvoll, den zu erden oder nicht?
    Victor Negoescu
  2. #122
    Schönaich
    Wozu braucht man eine Erdung ?
    http://www.elektrocheck.ch/glossar/e...tml#wozuerdung
    Für Menschen hat eine Arbeitsgruppe von Medizinern und Sicherheit***perten die folgenden oberen Grenzwerte für eine dauerhaft ungefährliche Berührungsspannung festgelegt: 50 V AC in trockenen Räumen, 25 V AC in feuchten Räumen und 12 V AC für wassergefüllte Räume.
    Weiter:
    In einer normgerechten und für Menschen "sicheren" Anlage müssen die Schutzeinrichtungen auslösen, sobald die Fehlerspannung in der Anlage einen Wert erreicht, der für den Menschen gefährlich werden kann.
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
  3. #123
    Bensheim / Hessen
    Das heißt, dass ich im Prinzip alle Bauteile mit dem Potentialausgleicher verbinden und dann noch mit einem FI-Schutzschalter (+ Sicherungen für die Stromkreise der Bauteile) -> Also muss ein Sicherungskasten in den Roboter... (ist ja groß genug dafür).
    Und an der Homebase könnte ich die Potentialausgleichs-Schiene ja mit der Erdung verbinden. Und wenn der Roboter fährt, verliert ja das Teil auch so an Ladung. Man könnte ja zur Messung ein Elektroskop dranhängen Bild
    Victor Negoescu
  4. #124
    Schönaich
    Das heißt im Klartext: Erdung kannste bei deinem Roboter kicken.
    Vergiss es einfach. Brauchst Du nicht.
    Vielleicht dieses ?:
    http://www.audiosaul.de/html/die_erdung.html
    Ist mehr auf Potenzialunterschiede und Probleme in der HiFi und PA Technik bezogen, aber egal.
  5. #125
    Bensheim / Hessen
    Zitat Zitat von LinuxFan
    [...]Ich habe sogar die Krokodilsklemmen gefunden!
    Frage: Wie befestige ich das Kabel an den Teilen?
    Wie befestige ich das Kabel an den Krokodilsklemmen? Muss ich da was löten oder so? An der Klemme ist so eine kleine Schraube... :s
    Victor Negoescu
  6. #126
    Leipzig
    Löten ist immer gut.
    Wenn eine Schraube dran ist denke ich aber mal, dass du das Kabel abisolieren und dann mit der Schraube einklemmen sollst.
    Ich würde trotzdem löten. Hält gut und gibt guten Kontakt.
    Vielleicht kannst du es ja auch dranlöten und extra noch mit der Schraube festmachen. Dann könnte es mechanische Belastungen besser wegstecken!
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
  7. #127
    Bensheim / Hessen
    Das hatte ich mir auch so gedacht, nur leider kann ich das Kabel nicht mit der Schraube einklemmen, da das Kabel zu dick ist (Es hält 12 Ampere aus). Ich denke aber mal, dass es mit Löten geht Bild
    Victor Negoescu
  8. #128
    Schönaich
    Löten ist eh besser.
    Das Du das Kabel nicht unter die Schraube klemmen kannst, hat aber auch seine Gründe. Ich weis ja nicht was für Krokodilklemmen das sind, aber 12A sind ne Menge. Du weist ja, die maximale Amprerezahl die Du da drüberjagen kannst bestimmt das "schwächste Glied der Kette". Wenn Du da z.B. 12A drüberjagst und die Krokodilklemme nur 6A aushält (bzw. die Kontaktstelle zwischen Klemme und Kabel ist nicht groß genug) wirkt die Klemme wie ne Sicherung. D.h. die schmort an der schwächsten Kontaktstelle durch.
    Also immer schön auf ausreichenden Kontakt achten.
    Nur so als Warnhinweis.
  9. #129
    Bensheim / Hessen
    Die Kabel sind dann auch Sicherungen? Ich weiß net ob das so gut riecht, wenn die schmoren... Bild
    Victor Negoescu
  10. #130
    Schönaich
    Überlegt Dir mal:
    Für was ist eine Sicherung gut und was passiert wenn Du diese weglässt ?
    Wie ist z.B. eine Feinsicherung aufgebaut ?
    Wenn alles ok ist, passiert erstmal garnichts und alles funktioniert tadellos.
    Was passiert aber wenn Du einen Kurzschluss verursachst ?
    Bei einem Kurzschluss ist der Widerstand des Verbrauchers ~ 0 Ohm.
    Jetzt nehmen wir mal die Formel: I=U/R bei angenommenen 12V.
    Wie hoch ist der Strom der dann fließt ?
