Seite 11 von 18 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 178
Thema: Roboter mit Mainboard -> Mikrocontroller am I/O Port
  1. #101
    Schönaich
    Wenn man das schon alles hast, macht natürlich eine Neuanschaffung keinen Sinn. Und wenn der Prozessor mit einer Passiv-Kühlung auskommt, ist er ja wohl schon etwas älter (oder eben von VIA).
    Und natürlich reicht ein älteres Board eigentlich auch völlig aus (es sei denn man braucht da wirklich extrem Rechenleistung), und wenn man da dann noch Linux ohne X-Windows laufen läßt ist das meiner Meinung nach schon recht optimal.
    Was Windows XP angeht, das würde ich bedenkenlos sogar auf einem P2/300Mhz laufen lassen (Speicher ab 256MB).
    Spinoza sagt (epist.62), daß der durch einen Stoß in die Luft fliegende Stein, wenn er Bewußtseyn hätte, meinen würde, aus seinem eigenen Willen zu fliegen. Schopenhauer
  2. #102
    Baden-Württemberg
    jop ist ein pc mit
    amd 350mhz,
    passivkühlung,
    256sd,
    3gb fp,
    wlan,
    und leider ein ATXler wobei ich wieder beim Thema währe
    Ich bräuchte 3,3V und 10A (wahrscheinlich würden auch 5 reichen, mal messen).
    grüße
    nux
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
  3. #103
    Schönaich
    AMD mit Passivkühlung. Sowas gab es also auch mal.
    Vielleicht werden die 10A benötigt um den Prozessor auf Betriebstemperatur zu halten ?
    Bei der Konfiguration (3 BG Festplatte) würde ich auf jeden Fall auf Linux gehen. Vorausgesetzt man kennt sich da entsprechend aus. Ansonsten kann man ja nur dazulernen.
  4. #104
    Baden-Württemberg
    linux mag ja praktisch sein, aber ist nix für mich.
    ich kenne mich mit win aus, kann in win gut programmieren,
    habe alle treiber für win, also warum wechseln.
    wenn ich eine größere platte brauche ersetzte ich die 3gb durch eine
    20gb (liegt noch irgendwo rum). habe nur die 3gb eingebaut weil die
    kein so stromfresser ist.
    [Frech] Jetzt habe ich aber immer noch keine 3,3VDC [/Frech]
  5. #105
    Schönaich
    Wird dann wohl ein AMD K6 sein.
    Da wirst Du glaube ich mit 5A bei weitem nicht hinkommen, da soweit mir bekannt der Prozessor ja mit 3,3V versorgt wird und vermutlich so um die 30W braucht. (Aber erstmal messen, könnte mich auch täuschen).
    Die 3,3V lassen sich bestimmt irgendwie erzeugen, frag mich aber nicht wie. Im Netzteil wird das soweit ich weis auch über nen Spannungswandler geregelt, was natürlich richtig verlustreich ist. Da wird sich doch aber was im Netzt finden lassen. Wirst vermutlich nicht der einzige sein, der das Problem hat/hatte.
  6. #106
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Grad mal bei AMD nachgesehen. Ein AMD K6-2 350 Mhz braucht 2,2 Volt mit 9.85A max und 3,3Volt mit 0,6 A max. Da das Motherboard in der Regel die 2,2 Volt aus den 3,3 Volt vom Netzteil erzeugt. Wirst Du mit 10 A wohl nicht auskommen. Das Motherboard selber und auch der Speicher werden auch etwas abhaben wollen.
    http://www.amd.com/de-de/Processors/...9_1102,00.html
    Michael
  7. #107
    Friesenheim - Baden
    Zitat Zitat von matren
    Allerdings kostet ein VIA-Epia Board einiges mehr als ein Standard-Board.
    Nicht vergessen werden sollte das beim VIA Board die CPU schon mit dabei ist - dafür sind dann 80- 100€ nicht unbedingt teuer.
  8. #108
    Schönaich
    Na ja, es hält sich so die Wage.
    Der Spaß fängt ja erst bei 90 EUR für das billigste Board an. (so mit 800 MHz)
    Ich hatte da eher auf die neueren Boards abgezielt, da sind gleich 200 EUR weg.
    Aber für die 90 EUR kommt man da schon gut weg und ne aktive Kühlung braucht man da auch nicht. Von daher ist das wohl die bessere Wahl
  9. #109
    Baden-Württemberg
    wo kann man die den in deutschland kaufen?
    und gibts die auch als AT oder nur als ATX?
  10. #110
    Friesenheim - Baden
    www.alternate.de und bei der direktsuche nach Epia suchen
    bei Ebay gibts teilweise sehr günstige
    am besten Speicheriegel gleich mitkaufen
