Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Finde bei Eagle 4.13 keine SMD-Library im Schematic Modus
    Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen
    Ich versuche mich gerade mal an 'ner winzigen Schaltung in SMD. Habe dazu Eagle 4.13 light.
    Ich hab jetzt das Problem, dass ich im Schematic-Modus keine SMD-IC Packages eingeben kann (die Library heisst: smd-ipc) - im BRD Modus kann ich die Library anwählen und auch Bauteile laden und plazieren, diese tauchen dann aber nicht im Schaltplan auf.
    Ich brauche einen LM317 in SO08 Gehäuse und da es den in den mir zur Verfügung stehenden Libraries nicht gibt, will ich einfach ein 'naktes' SO08 Layout nehmen und die entsprechen Füßchen ver'wire'n.
    Meine Frage: Warum finde ich die SMD-Packages nicht im Schematic-Modus??
    Jede gutgemeinte Hilfe ist willkommen.
    Gruß, Michi
    Bad Schwartau
    Ich kenne die Library nicht, aber ich schätze mal, zu den einzelnen Footprints in der Library gibt es ein Schaltplansymbol.
    Im schematic-Modus gibt es ja auch keine SMD-Packages, hier sind zu die Symbole, denen verschiedenen Footprints zugeordnet sind.
    Re: Finde bei Eagle 4.13 keine SMD-Library im Schematic Modu
    Zitat Zitat von Beschreibeung der Lib
    This is a package-only library
    Dort sind nur die Gehäusezeichnungen vorhanden. Die Lib ist also dafür vorgesehen, dass man von dort die Gehäusedaten nimmt, um sich ein eigenes Bauteil zu erstellen.
    Neuer Benutzer
    Danke für die schnellen Antworten.
    Genau das ist das Problem da sind nur Packages und keine Devices drin.
    Habe gerade mal auf die schnelle ein Device in einer Kopie der Library erzeugt und siehe da sie und es tauchen auch im Schematics Mode auf.
    Danke für die Hilfe
    Michi
