Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Einstiegs-Board
    Schriesheim
    Von deinen 2056 Beiträgen hier im Forum leite ich mal ab, dass die Roboter etwas komplexer sind
    Ich geh mal davon aus, dass man diese ARM-Controller damit nich brennen kann. Sind doch diese flachen, wie auf den PC-Platinen(Mainboard)
    Die Dinger sind wohl auch unterfordert für Normalo-Roboter ?!?
    Gewissermaßen... auf meinem großen Bot laufen zwei AVRs, die über I2C vernetzt sind, und teilen sich die Arbeit...
    Ich geh mal davon aus, dass man diese ARM-Controller damit nicht brennen kann.
    Richtig
    Die Bauform hat damit erst mal recht wenig zu tun. AVRs gibts auch in SMD-Gehäusen, die du bestimmt meinst. Das hängt meist vor allem von der Anzahl der Pins ab, alles mit über 40 Pins gibts nur noch als SMD. Bespiel für nen AVR:
    Meistens schon... nur sehr rechenintensive Aufgaben wie Bildverarbeitung brauchen mehr Power... zum durch-die-Gegend-fahren-und-nirgendwo-anstoßen reicht ein AVR vollkommen aus.
    Schriesheim
    Bild   Bild   Bild
    Danke alles beantwortet !
    Schriesheim
    Noch was...
    Ist AVR-GCC bzw. WinAVR ein empfehlenswerter Compiler ?
    oder AVRStudio ?
    Was ist für Einsteiger/Fortsgeschrittene am Besten?
    Das kann man sehen wie man will Bild
    Die einen schwören auf Bascom, andere wiederum auf C ( WinAVR) oder Assembler (AVR Studio).
    Meiner persönlichen Meinung nach, ist es allerdings am günstigsten zumindest einmal 2 oder 3 Programme mit steigendem Schwierigkeitsgrad in Assembler zu schreiben ... schon alleine Deshalb, weil man sich dabei doch schon recht intensiv mit der Hardware des AVR auseinandersetzen muss. Umsteigen auf eine Hochsprache kann man anschließend immer noch.
    Wenn man nur schnelle Erfolgserlebnisse haben will, ohne das wieso und warum wirklich zu verstehen empfehle ich Bascom.
    Aber das ist wiederum nur meine persönliche Meinung.
    Grüße,
    da Hanni
    Schriesheim
    Man kann doch mit AVR-Studio sowohl C als auch Assembler programmieren, also ist AVR-Studio doch mal ne gute BAsis
    um noch mal auf den USB-Programmer und seine geschwindigkeit zurück zu kommen... ich hab so ein Teil und der untersützt neben dem AVR910 Protokoll auch das AVR911 Protokoll welches durch die Verwendung des Blockmode wesentlich schneller ist. Ich benutze AVRDUDE oder das myAVRWorkpad
    cu BT
    Schriesheim
    Habe mal ein kleines Einsteiger-Tutorial für das myAVR-USB-Einsteiger-Board geschrieben...
    Konstruktive Kritik/Anregungen/Meinungen erwünscht! Bild
    http://www.alekto-programming.com/mo...tegories&cid=2
