Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Taster einlesen und entprellen
    Gratkorn
    Hallo an alle!!
    So, ich hab da einmal eine Frage. Ich muss für eine Menüsteuerung 4
    Tasten einlesen.
    Entweder ich mach es mit externen Interrupts oder ich frage alle zb
    10ms die Taster ab.
    Was ist da besser geeignet??
    Wenn ich das ganze mit dem Timer mach lassse ich den 8 Bit Timer im
    Output Compare Modus laufen. Dabei zähle ich von 0 - 99. So treten bei
    16MHz Taktfrequens und einem Prescaler von 64 25 Interrupts pro 10ms
    auf, oder??
    Dann erhöhe ich in der Interruptroutine eine Zählervariabele und prüfe
    ob sie größergleich 25 ist. Wenn ja, setze ich die Variable auf 0 und
    frage die Taster ab.
    Aber die Taster prellen doch meistens mehr als 10ms oder? Also muss ich
    das ganze noch Softwaretechnisch entprellen. Oder besser von der
    Hardwareseite??
    Ich könnte doch zB 10x prüfen ib der Taster gedrückt ist, oder?? Doch
    wie mache ich das am besten?? Ich hab eine Variable die mit 10
    initialisiert wird. Dazu habe ich noch eine Statusvariable. In der
    steht ob der TAster gedrückt war. Wenn in der 0 steht, dann prüfe ich
    ob der TAster gedrückt ist. Wenn ja, dann schreibe ich eine 1 in die
    Variable. Wenn in der Variable eine 1 steht, dann prüfe ich den Taster,
    wenn ja, veringere ich die Zählervariable (die am Anfang auf 10 stehet).
    Wenn eine 1 in der Variable steht und der TAster nicht gedrückt ist,
    dann schreibe ich wieder eine 0 in die Statusvariable und in die
    Zählervariable schreibe ich wieder eine 10.
    Kann ich das so machen?? Sind 10 Prüfungen zu wenig?? Das wären 100ms.
    Kann ich das noch anderes lösen??
    Dank eim Voraus
    Gruß Robert
    Mach's nicht zu kompliziert.
    In der an sich beliebigen Timer ISR fragst du jedesmal den Taster ab.
    Hat er den gleich Zustand wie zuvor, zählst du auf einen Zähler eins drauf.
    Wenn nicht, Zähler wieder auf Null und neuen Zustand merken.
    erreicht der Zähler nun irgendeinen ausreichenden Wert (bißchen rechnen, schätzen und probieren) gilt der Zustand 1 oder eben 0.
    mfg robert
    An der Saar
    Nach meiner Erfahrung reichen 10ms aus: Guckst du: Taster-Abfrage in C
    [wiki="Taster-Abfrage in C"]
    Disclaimer: none. Sue me.
    Gratkorn
    Hallo an alle
    @SprinterB: Meinst du, dass die Taster nach 10ms nicht mehr prellen??
    Gruß Robert
    An der Saar
    Ich hab eigentlich all meine Applikationen mit einer Haupt-IRQ-Rate von 10ms für langsames Zeug (Taster-Abfrage, DCF-77, Jobs, etc).
    Mit prellenden Taster hatte ich noch nie Probleme (Subminiatur-Taster oder wie die heissen). Teilweise ist die effektive Aufruf-Rate kleiner, weil ich in der IRQ Taster#1 dann #2 dann #3 abarbeite und dann wieder von vorne, was auf 30ms rauskommt (muss ich teilweise machen um die MCU-Last klein zu halten). Verschaltet sind die ohne äussere Hardware gegen GND und mit internem PullUp.
    Gratkorn
    Ich hab mal schnell eine Funktion implementiert, die einen Taster abfragt..
    char gettaster0 (void)
    	if(bit_is_clear(tasterstatus, 0) && bit_is_set(TASTERPORT, TASTER0))
    		tasterstatus |= (1 << 0);
    		debounce0--;
    	if(bit_is_set(tasterstatus, 0) && bit_is_set(TASTERPORT, TASTER0))
    		debounce0--;
    	if(bit_is_set(tasterstatus, 1) && bit_is_clear(TASTERPORT, TASTER0))
    		tasterstatus &= ~(1 << 0);
    		debounce0 = DEBOUNCEWERT;
    	if(debounce0 == 0)
    		return 1;
    	return -1;
    TASTERPORT und TASTER0 sind in der Header Datei. DEBAUNCEWERT ist die Variable, wie oft er das ganze prüft, um dem Prellen entgegen zu gehen.
    tasterstatus ist die Statusvariable für alle TAster. Bit0 ist das Statusbit für den Taster 0. Wenn das gesetzt ist, dann war der Taster bei der vorigen Prüfung gedrückt.
    Gruß Robert
    An der Saar
    Die Frage beantwortet dir dein AVR mit nem Taster dran, ist mir jetzt zu mühsam mein Brain 1.0 anzukurbeln um das zu emulieren Bild
    Versuch's halt, du hast ja Ideen genug und weisst wie's in C auszudrücken ist. Dadurch und durch evtl. Fehlersuche/Analyse lernste allemal mehr.
    Gratkorn
    Ja ich bin grad am probieren Bild   Leider öäuft der Timer nicht Bild
    Hie mal die Initialisierung
    void timer2init (void)
    	TCCR0 = ((1 << CS22) | (1 << WGM21)); //Prescaler = 64; CTC Mode
    	TCNT2 = 0;
    	OCR2 = 99;
    	TIMSK = (1 << OCIE2); //Enable Compare Match Interrup
    Ich finde keinen Fehler Bild
    Gruß Robert [/code]
    1) ist das richtig, dass du in TCCR0 den Timer 2 initialisieren willst? -> TCCR2
    2) an dem Register TIMSK? fehlt doch sicherlich noch ne 2, oder? -> TIMSK2
    Grüße
    0tes_Gesetz
    PS: das "sei()" in main{} nicht vergessen...
    PPS: mein Timer2 im m168 läuft damit:
    // Timer2: Toggle OC2A @CompareMatch, CTC-Mode(2) & Prescaler=8
    TCCR2A = (0<<COM2A1)|(1<<COM2A0)|(0<<COM2B1)|(0<<COM2B0)|(1<<WGM21)|(0<<WGM20);
    TCCR2B = (0<<FOC2A)|(0<<FOC2B)|(0<<WGM22)|(0<<CS22)|(1<<CS21)|(0<<CS20);
    TIMSK2 = (1<<OCIE2A)|(0<<TOIE2); // CompareInt ON, Overflow OFF
    sei();
    Gratkorn
    Danke, das war der Fehler. Eigentlich wird das ganze für den Mega128 geschrieben. Da ich aber die HArdware noch nicht habe teste ich das ganze am Mega8...
    Das Taster abfragen funktioniert Bild   Bild
    Nur hab ich jetzt noch eine Frage zum Berechnen der Variabeln zur Konnfigurierung des Timers.
    zB AVR läuft mit 8MHz
    Ich will das die Funktion xy alles 10ms = 0,01s ausgeführt werden soll.
    Den Timer betreibe ich im CTC Mode.
    Also Timerfrequenz = Takfrequenz / Prescaler = 8*10^6 / 64 = 125kHz
    Jetzt zählt der Timer von 0 - 99. Also 100 Schritte. Also tritt alle 125kHz/100 ein Interrupt auf, oder? Also alle 1250 Timertakte = 800000 Prozessortakte.
    Nur wie komm ich jetzt genau auf meine 10ms??
    Gruß Robert
