Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Timer mit NE 555, Schaltung gesucht !?!?!?!?
    hallo,
    ich möchte eine timerschaltung aufbauen. kommen aber irgentwie nicht klar!!!
    wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!!
    Schaltung:
    -12v spannungsversorgung
    -ne 555
    -zwei taster
    -wenn taster 1 betätigt wird, soll die masse auf einen gesonderten kontakt für 3,1-3,3 sec. geschaltet werden.
    -wenn taster 2 betätigt wird, dann für 12,1-12,3 sec.
    hiiiiiilfe........danke!!
    gruß
    mikel
    Issum
    Ich glaube, da bist Du beim Kalle gut aufgehoben,
    schau mal hier
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Mikel,
    den 555 kannst Du 2 mal als monostabile Kippstufe aufbauen, wie in dem Link von Sebastian. Die beiden Ausgänge dann über 2 Dioden 'ver-odern' und über einen Basisvorwiderstand von 1...4,7kOhm einem NPN-Transistor zuführen.
    Die Reset-Taster sind nicht erforderlich.
    Die Zeit errechnet sich aus R in MOhm mal C in µF mal 1,28. Wenn ein Teil des Widerstandes als Trimmpoti ausgelegt wird, ist die Zeit genau einstellbar.
    MfG Karl-Heinz
