Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: runden Motor am Roboter befestigen
    ich will nun RB35 1:100 Motoren von Conrad benutzen (227560),
    außer ich find bei Pollin noch was gutes
    Aber wie befestige ich runde Motoren am besten am Roboter?
    aus Aluminium o.ä. den richtigen Kreis auschneiden und drüberstecken?
    aber die Halterung würde irgendwie abrutschen
    oder irgendwas drumrum biegen?
    kommt mir aber auch nicht allzu stabil vor
    Beim C gibt's ne Halterung für die Motoren; aus Aluminium glaub ich. Musst du mal suchen.
    Die Befestigung eines Motors, oder in dem Fall des Getriebes, ist meistens am Flasch vorgesehen, hier ergibt sich ein kurzer Kraftschluß über Teile die dafür ausgelegt sind.
    Das Gehäuse ist aber meistens auch stabil genug um mit einer entsprechend stabilen Lasche befestigt zu werden.
    also ich find da nur eine Halterung: 238198
    ich versteh aber nich wie die mir weiterhelfen soll
    @Manf:
    was heißt flasch?
    Zitat Zitat von scales
    was heißt flasch?
    Das ist das gleiche wie Flansch nur ohne n.
    und wo ist bei einem Motor der Flansch?
    das an die Welle die Räder, bzw. das Getriebe muss weis ich auch,
    ich will wissen wie man den Motor am Roboter befestigt
    bw-germany
    kabel-dings-halter in baumarkt.
    Guckst du hier hier. Für weitere Infos fragen.
    mfg Luca
    Aarau
    diese motoren haben auf der stirnseite 3 M3 gewinde (auf der seite, auf der die welle rausguckt). die motoren befestigst du am besten mit einem kleinen winkel in den du ein loch für die welle bohrst und 3 kleine für die befestigung... ich habe bei meinem bot die selben motoren benutzt, schau mal hier kanst du es einigermassen sehen:
    http://free.pages.at/romansutter/Ind...hslagerung.jpg
    gruss bluesmash
    Hier ist also das Bild vom RB35, dann das Bild von einem Montagewinkel 238198.
    Bild hier   Bild hier
    Das wäre eine Flansch-Befestigung auf dem Getriebdeckel, die vorgesehene Art. Dafür sind ja auch die Gewindebohrungen im Getriebedeckel.
    So einen Montagewinkel kann man sicher auch selbst bauen, ist das die eigentliche Frage, wie man das am besten macht?
