Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: gps mit aus einem alten handy
    hallo,
    ich habe mir überlegt, was man alles tun müsste um aus einem handy eine "karte" zu bauen.
    bei round soutions gibts ja schon "fertige" gps module, die aber schon deren preis haben.
    mich interessiert natürlich die günstigste variante. Bild
    gibt es (viel!) günstigere?
    hat hier jemand ahnung wie gps funktioniert?
    also so richtig von 0 auf? mich würde das prinzip interessieren.
    habe mir das so ähnlich vorgestellt, dass man auf die position durch das bestimmen einer phasenverschiebung kommen könnte.
    naja. however. werd mir dann demnächst ein paar schlaue Bücher holen.
    und
    würd emich sehr freuen, ideen und vorschläge hier zu erhalten.
    gruß!
    Raum Augsburg - Ulm
    darüber wie das funktioniert mußt du dir eigentlich nicht den kopf zerbrechen. ein gps-empfänger (zumindest die die ich kenne) liefern fertig aufbereitete daten (meist) über eine RS232-schnittstelle.
    schau mal bei Ebay nach "u-blox" oder "µ-blox" Bild
    juppa. volltreffer!
    von den dingern gibts zwar nicht viele bei ebay, aber der preis ist echt mal ok (wenn das dann auch noch problemlos funktionieren sollte.. Bild   )
    danke!
    Bremen
    ...oder diesen Empfänger hier, den habe ich auch...ist leicht auszulesen und ist sehr empfindlich :
    http://www.xaiox.com/gps-x3.htm
    ca. 58,- Euro
    hi adree, empfindlich worauf? ,-)
    gruß
    Ich denke, damit meinte er, dass das Modul auch mit sehr niedrigen Signalstärkern zurecht kommt.
    Das ist wichtig, wenn man damit z.B. im Wald navigieren will, dort können die Bäume die Signale der Satelliten deutlich abschwächen.
    Empfindlich auf Funkwellen also Bild
    Trimmis
    Werten diese GPS-Module denn auch die Höhe über Meer genau aus?
    mFg
    bEkOEPPEL
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    Die Höhe ist die mit Abstand ungenaueste Angabe eines GPS-Empfängers.
    hallo,
    Muß man diese Frage eigentlich verstehen?
    Stefan
    Bayern
    Hi, schau mal auf
    http://www.roundsolutions.com/de_products.htm
    Da gibds sogar ein Handy-Modul mit GPS !!!
    um die 100€....
    Gruß,
    Franz
