Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Netz-Schalter der STK500 spinnt
    Ich habe heute eine interessante Anomalie der STK500 festgestellt:
    Normalerweise ist die Polung der Versorgungsspannung ja egal, jedoch bei mir nicht...
    Wenn ich die Spannung "richtig rum" anschliesse, funktioniert alles wunderbar, wenn ich jedoch die Spannung "verkehrt" (anders gepolt) anschliesse, so funktioniert der Schalter nicht und die STK lässt sich nicht mehr ausschalten.
    Frage: Ist das bei euch auch so? Ist das normal?
    Danke
    *moderator*:
    Ich musste diesen Thread leider von Pebisofts sinnlosen Kommentaren befreien!
    Mit freundlichen Grüßen
    Florian (Moderator)
    Ob dieses normal ist kann ich nicht sagen, dazu müsste man mal die Schaltbilder (also vom STK) genauer inspizieren.
    Grüße,
    da Hanni.
    Hamburg
    Das STK500 hat einen Gleichrichter am Eingang, ist also verpolungssgeschützt und sollte unabhängig von der Polung gleich funktionieren. Dass es sich allerdings nicht mehr AUSschalten lässt, klingt zugegebenermaßen echt etwas unglaubwürdig...
    Niedersachsen
    User Guide STK 500:
    Bei mir steht es unter 2.3 Quick Start.
    Dort mal hineinschauen, auch wenn es Englisch ist.
    Grüße, Olfi
    Ahh.. Danke! =D>
    "If a positive center connector is used, it can be impossible to turn the STK500 off[...]"
    Damit ist mein Problem gelöst, danke!
    Hamburg
    Ist ja nen Masseproblem... was für ein Netzteil benutzt du? Ist seine Masse mit der PC-Masse verbunden [über den Schutzleiter]?
    Ich nutze nen altes PC-Netzteil, das an der gleichen Dose wie der PC hängt
    Hamburg
    Ja, dann schaltest du die Masseleitung von Netzteil, aber über das Kabel zum PC, dessen Netzteil und den Schutzleiter besteht weiterhin eine Verbindung...
    Joa, damit kann ich leben, jetzt wiess ich ja, dass sie nicht kaputt ist
