Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lcd "ohne Stromverbrauch" gesucht :-)
    Hallo alle zusammen,
    Ich Suche ein Lcd Display mit 8-16 Stellen, welches ich per AVR ansteuern und
    beides zusammen per Batterie (Mignon AA) mind. 3 Monate betreiben kann.
    Ach ja, am besten sollte es so gut wie nichts kosten .
    Ich habe mal gehört, das die Controller am Lcd die Stromfresser sind.
    Kann man das nicht "einfach" ohne Lcd-Controller selbst ansteuern?
    mfg, Philipp
    12°29´ O, 48°38´ N
    muss das Display immer anzeigen, oder nur wenn jemand was wissen will, denn dann könnte man das LCD abschalten, und nur auf Tastendruck einschalten und anzeigen, so wie früher bei den ersten digitalen Uhren.
    Also es sollte schon durchgehend anzeigen.
    Die angezeigten Werte ändern sich dazu noch ca jede sek.
    DOGM-Displays ohne Hintergrundbeleuchtung, easy über I²C oder SPI oder 4 bzw 8 Bit Parallebus, gibts bei reichelt. Die Müssten ungefähr das sein was du willst
    250uA sind zwar schon nicht schlecht,
    aber z.b. Digitaluhren halten doch Jahrelang bei relativ großen Display`s.
    Gibt es nicht 8-16 Stellige Display`s mit denen das auch zu machen ist?
    doch du nimmst nur ein LCD-Display ( "die Glasdinger" )
    Genau das war ja die Frage:
    Kennt jemand ein solches Lcd mit 8-16 Stellen inc. Datenblatt?
    Soest
    Schau mal bei www.pollin.de über die Suche nach "LCD",
    dort findest Du sicher etwas...
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    Leider gibt es bei Pollin kein Lcd ohne Controller, das auch Text ausgeben kann.
    Soest
    Wie würde Dir denn ein altes Handy-Display stehen?
    M.König hat auf seiner Web-Page http://www.mkprojekt.de/
    ein wirklich Super beschriebenes Projekt dazu...
    Ich denke es wird sicher nicht Einfach, ein solches Display zu finden...
    Solltest Du aber fündig werden (LCD nach Deinen wünschen), gib' ruhig mal Info's raus.
    Albert Einstein
