Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sensor für Maus in Lebendfalle gesucht, geeigneter PIR?
    Ich wäre dankbar für Hinweise auf PIR Sensoren (oder andere Sensoren), die geeignet wären, Mausbefall in Lebendfallen sicher zu melden. Die Fallen sind aus Kunststoff (H5 B25 T17 cm), fest montiert, und sie sind Staub, Lärm, leichter Erschütterung durch benachbarte Maschinen, Temperaturschwankungen (z.B. 10 bis 50 Grad C) ausgesetzt.
    Die Sensoren sollen Befall per Funk (AMB8240 oder Scatterweb) mit hoher Sicherheit melden und nicht mehr als 1Ah pro Jahr verbrauchen.
    Vielen Dank für einen guten Tip (Spezifikationen, Quellen).
    lg
    Harald
    Kaiserslautern
    Müsste nicht ansich nicht einfach n Taster reichen, der an der Klappe vorne montiert ist? (irgendwie müssen die doch schließen, oder?)
    Wenn der Sensor nur auschlagen soll, wenn ne Maus drin ist, könnte man u.U. das Gewicht der Falle messen.
    Allerdings wird dann eine geschlossene Falle ohne Maus nicht erkannt. Und in so einem Fall wäre es sicherlich sinnvoll, die Falle wieder zu öffnen.
    Gruß, CowZ
    PS: Oder hab ich ne falsche Vorstellung von den Lebendfallen?
    Ich überlege gerade noch wie man die Energieversorgung in einer Lebendfalle aufrechterhalten kann.
    Südpfalz
    per Solarzelle und Akku?
    oder ... bau doch n Laufrad mit Dynamo ein, dann kann die Maus
    ihr Gefängnis selbst mit Saft versorgen
    OK, ernsthaft.
    Die Lebendfalle:
    hat irgend ne Art von Mechanismus, der ausgelöst wird.
    da bauste n Taster dran, der Deinen µC aus dem Schlaf aufweckt.
    dieser aktiviert dann die Stromversorgung für Lichtschranke.
    Die Lichtschranke wird ne kurze Weile auf Unterbrechung geprüft, tut sich
    nix, µC wieder in Schlafmodus versetzten, falscher Alarm.
    Wird Lichtschranke unterbrochen, dann Sendemodul Stromversorgung
    einschalten und Nachricht senden ... evtl. noch ne LED blinken lassen,
    rücksetzen dann durch Bediener.
    So in etwa kommste lange mit ner Batterie hin.
    Edit:
    @Manf ... hab ich doch glatt Dein Laufrad übersehen eben
    wie wärs wenn du einfach das gewicht überprüfst, das wär am sichersten
    Delmenhorst
    Die Lichtschranke würde ich auch nehmen
    Ansonsten einen bewelichen Boden, wo am Ende n Taster oder Schalter drunter ist, das Gewicht der Maus sollte alle Male reichen
    Bensheim / Hessen
    Ähm, wie wäre es mit nem einfachen Bewegungsensor, wenn der Taster ausgelöst hat? Ich mein, die Maus wird sich da drin ja schon bewegen und nicht gerade stillstehen und auf ihren Tod warten.
    PS: Mäuse sind toll
    Victor Negoescu
