Thema: Taster
    Taster
    ich habe folgendes geschrieben um die Taster mal zu testen:
    if (taste) {StatusLED(RED); BackLED(ON,ON); MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(100,0); i++; }
    while (i > 10)
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(160,165);
    Allerdings funtioniert das nur, wenn der Taster immer gedrückt ist. Warum ? Er soll das doch solange machen, bis i > 10 ist.
    Könntest du mal das komplette Programm reinstellen? Ich denke es liegt dadran, das "i" nur gezzählt wird, wenn der taster gedrückt wird...
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    hier das gesamte Programm:
    #include "asuro.h"
    int main (void)
    	unsigned char taste;
    Init();
    	int i;
    	i = 0;
    while(1){
    taste = PollSwitch();
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD,FWD);
    if (taste > 1) { StatusLED(RED); BackLED(ON,ON); MotorDir(RWD,BREAK); MotorSpeed(100,0); i++;}
    while (i < 10);
    	return 0;
    "i" wird doch nur hochgezählt wenn der Taster gedrückt wird!!!!! Und den sinn deiner While Schleife verstehe ich nicht, die macht doch garnichts....
    Und in Zeile 30 die "}" ist überflüssig....
    Stimmt Bild   Du sagst es, dass alles passiert nur beim drücken einer Taste :d ohh je da hätte ich auch selber drauf kommen können. Also ich hatte eigentlich vor, dass er dann rückwärts fährt und dann nach einer zeit wieder vorwärts !
    dafür gibts doch die sleep, bzw. in der erweiterten Lib die Msleep funktion
