Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Experimente mit einem Laserscanner
    Freiburg
    Hallo Martin,
    frag den Andree, doch einfach mal per PN, wenn du nett fragst bekommst du sicher eins Bild
    Aber nimm das Modul nicht auf die leichte Schulter, es ist nicht so leicht auswertbar wie so manch andere Robotersensoren.
    Ich bin übrigens zur Zeit dabei endlich mal einen Experiementierroboter aufzubauen und daran dann so ein Modul zum Linienfolgen anschleißen.
    Wenn ichs fertig hab gibs noch ein paar Infos und Tipps zum Modul und Beispielcode in Assembler.
    Viele Grüße,
    Mehto
    Freiburg
    Der Experiemetierroboter tuts so langsam, hab euch mal ein paar geheime Bilder aus der Entwicklungsabteilung Bild   :
    Der Roboter mit dem Scannermodul auf der Testplane
    Sorry für das Schlechte Bild, aber da das Display keine Hintergrundbeleuchtung hat sind gute Bilder verdammt schwer. Hier wird über die Serielle Schnittstelle vom Roboter die Analogen Werte vom Scannermodul übertragen und ausgegeben.Mit einer kleinen Modifikation erhält man diese gut brauchbaren Werte (entspricht der Linie im oberen Bild)
    Der Roboter kann mit dem Scannermodul schon einer Linie folgen, allerdings nur sehr schwer da die Motoren leider nichts taugen, entweder sie fahren nicht an, oder sobald sie Schwung haben fährt der Roboter zu schnell und verliert die Linie unkontroliert.
    Um dieses Problem aus dem Weg zu gehen bekommtd er Roboter einfach ein paar radencoder aus einer alten Maus.
    Und genau da bin ich noch zur zeit dran (heute grad erst montiert). Sobald die fertig angeschlossen und programmiert sind, gehts weiter an den Code für den Scanner. Wenn das fertig ist und er dann einwandfrei einer Linie folgen kann gibts die vollen Infos zum Modul ansteuern und zum Roboter Bild
    zumindest damit lässt er sich zur Zeit schon wunderbar steuern Bild   :
    Viele Grüße,
    Mehto
    Südwestdeutschland
    Hey, Gratulation, sieht ja schon ganz wunderbar aus ( und vor allen Dingen nach viel Arbeit ). Jetzt bin ich mal gespannt, ob's auch mit der Regelung der Motorgeschwindigkeit klappt.
    Da bräuchte man etwas Regelungstechnik, vielleicht einen PID-Regler. Ich bin mal gespannt, ob einer der Regelungstechnikexperten Dir da weiterhelfen kann.
    Beste Grüße,
    stochri
    Freiburg
    Hallo Stochri,
    ja, war damit die letzten Tage voll beschäftigt, aber man hat ja Ferien Bild
    Per PWM kann ich die Motoren ja schon wunderbar regeln, nur machen die eben nicht immer das was sie sollten. Naja, werd dann mal an die Ecoder gehen. Muss nur noch schauen ob das der kleine Mega8 mit seinen zarten 8MHZ noch schaft, immerhin läuft da bis jetzt noch alles drüber (MotorPWM, IR interface, Scanner Auswertung und eben dann noch die Encoder Auswertung.)
    Viele Grüße,
    Mehto
    Bremen
    Die benutzten Module werden derzeit von mir angeboten :
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=206103#206103
    mal was ganz Anderes: mich würden die Algorithmen interessieren, mit denen Barcodescanner die Barcodes erkennen. Ich denke mir, das geht ähnlich wie beim OCR zu: Signal filtern, skalieren, normieren, segmentieren und dann analysieren. Es gibt auch Programme (DLLs), die Barcodes in Bildern finden und erkennen. Im Web habe ich dazu bisher leider keine Details finden können. Hat hier jemand "Kennung" von dem Thema?
    Da es Barcode-Reader schon seit den frühen 80ern als Handgerät gibt, kann es weniger ein Problem der Prozessorleistung sein, eher "nur" entsprechend trickreiche Algorithmen - die würde ich gerne kennen.
    Um den Bezug zum Roboter wieder herzustellen: man könnte Barcodes als Orientierungsmarken an Wänden und auf dem Boden aufkleben ...
    Frank
    Ich muss diesen Beitrag mal wieder ausgraben.
    Ich wollte fragen, ob schon jemand andere Module verwendet hat.
    Jetzt war es mir endlich mal möglich es zu testen und ich bin so weit, dass eine Linie mit dem Laser projiziert wird welche aber so schwach ist, dass sie kaum sichtbar ist. Gibt es vielleicht in dieser Hinsicht Erfahrungen?
    Leider gibts es zu meinem Modul weder einen Hersteller noch sonstige Hinweise. PSC steht auf der Platine, aber das wars auch schon.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto_112007_006.jpg
    Kennt wer ähnliche bezugsquellen? Ich Suche ein Laserscanner, aber nicht aus einem Barcodeleser. Meine suchen verhalfen mir nur 7.000€ < Geräte zu finden.
