Thema: Relaisanschlüsse
    Ulm
    Relaisanschlüsse
    Entschuldigt meine kurze und simple Frage aber wie muss ich dieses Relais handhaben?
    Es handelt sich um ein Subminiaturrelais mit 1x Wechser
    Ich nehme an 1 und 10 sind die Anschlüsse des Schließers für den Laststromkreis?
    Nur wo schließe ich den GND und Plus des Steuerstromkreises an? 5 und 6? Und was machen dann 2 und 9?
    @ Home
    hallo!
    5 und 6 wird bei betätigen des relais abwechseln (wechsler) mit 1 oder 10 verbunden.
    2 und 9 is dein steuerkreis. gnd und vcc sind hierbei egal wie rum. liegt spannung an, wird pin 5 und 6 mit pin 10 verbunden, ohne spannung wird pin 5 und 6 mit pin 1 verbunden.
    feddig
    schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Rott am Inn
    hallo
    du solltest zusätzlich zwischen 2 und 9 eine freilaufdiode einbauen,
    weil beim ausschalten von relais durch induktion sehr hohe spannungen
    entstehen können und dir in deiner elektronikschaltung so einiges zerstören können.
    mfg franzl
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die Zählfolge der Pins ist wie bei IC's: unten links ist 1, unten rechts 5, oben rechts 6 und oben links 10. Du mußt alle freien Stellen im Raster mitzählen !
    Dann ergibt sich für 2 und 9 die Relais-Spule (Freilaufdiode nicht vergessen), 5 und 6 ist die Kontakt-Wurzel, 1 der Öffner und 10 der Schließer.
    MfG Karl-Heinz
    Ulm
    Achso, das mit dem Raster wusste ich nicht, war mir auch unklar, vielen Dank!
