Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorexzenter(/Pleul) bauen
    Erlangen, Bayern
    habe gerede einen Motor vor mir liegen, an den ich irgendwie ein Pleul dranbasteln muss, siehe Scheibenwischermotor. Leider fällt mir partout nichts ein, wie ich das bewerkstelligen sollte, und das Teil nachher auch ein bisschen was aushält.. Bild
    Über Anregungen würde ich mich sehr freuen..
    Gruss
    Michael
    Re: Motorpleul bauen
    Zitat Zitat von FoCus
    habe gerede einen Motor vor mir liegen,...
    Denke ein bisschen an die, den Motor nicht vor sich liegen haben und nenne die Größe des Motors, ...
    Erlangen, Bayern
    *g* Ok Asche auf mein Haupt... war wirklich nicht sehr genau Bild
    Der Motor hat eine 6mm Welle, die nicht abgeflacht ist.
    Der Motor läuft 80Rpm und hat ein Getriebe.
    Im Endeffekt soll soetwas wie auf dem Scheibenwischerbild dran.... ich hoffe, das heißt überhaupt Pleul.. Bild
    Gruss
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken scheibenwischer.jpg
    Erlangen, Bayern
    Eine Möglichkeit wäre natürlich ein Gewinde auf die Welle direkt zu drehen...
    Aber so richtig glücklich bin ich mit dem Gedanken nicht
    Hm, auf eine Motorwelle ein Gewinde zu schneiden, das nachher den Namen auch verdient, wird schwer. Einerseits sind die Wellen in der Regel gehärtet (vor allem, wenn Gleitlager zum Einsatz kommen) und zum anderen hat man kaum eine Möglichkeit, die Welle zuverlässig zu spannen. Verbiegen oder gar seitlichen Krafteintrag auf die Lager sollte man dabei zuverlässig vermeiden.
    Mit etwas Fingerspitzengefühl kann man die Welle ein- oder zweiseitig flach anschleifen, um eine formschlüssige Verbindung zur Kurbel zu schaffen. Man dann muß "nur" das Gegenstück passend bearbeiten und (zB mit einer Madenschraube) gegen seitliches Verrutschen sichern. Ach ja, und aufpassen, daß kein Schleifstaub in den Motor gelangt.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Erlangen, Bayern
    danke für die Hilfe. Habe jetzt einen Starhlstab von 10mm auf 5mm runtergedreht und ein Gewinde draufgemacht. Am Ende habe ich ihn auf 10mm gelassen und in die Stirnseite ein Loch gebohrt. Jetzt muss nurnoch von der Seite aus ein Loch mit Gewinde für die Madenschraube rein und die Achse etwas abgeflacht..
    grüsse
    Michael
