Hi Freaks!
ich habe ein kleines Problem.
Wenn ich das AktivWindow von meiner TV Karte in eine Picturebox Kopiere und das Signal ausfällt hängt sich die Software aus![]()
Nehme ich die Memcopy Funktion heraus was jedoch bedautet das meine Bildverarbeitung nicht funtzt läuft die Soft stabil (also Video ohne Kopie in die Picturebox)
Hier ein Code Ausschnitt... die Funktion wird über einen Timer aufgerufen!
Ich verwende die Capstill.dllCode:' GDI functions to draw a DIBSection into a DC Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "GDI32" _ (ByVal hdc As Long) As Long Private Declare Function SelectObject Lib "GDI32" _ (ByVal hdc As Long, ByVal hbitmap As Long) As Long Private Declare Function BitBlt Lib "GDI32" _ (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, _ ByVal width As Long, ByVal height As Long, _ ByVal hdcSrc As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, _ ByVal mode As Long) _ As Long Private Declare Sub DeleteDC Lib "GDI32" _ (ByVal hdc As Long) Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _ (dest As Any, src As Any, ByVal count As Long) Public Sub preview_Picture1() 'Kopiert das Videobild vom ActivWindow in die Picturebox Haubfenster 'benötigt werden dabei ShowBitmap Dim bma As IBitmapAccess On Error Resume Next If CameraRun = True Then Set bma = gCapStill.CapToMem ShowBitmap bma End If End Sub Public Sub ShowBitmap(bma As IBitmapAccess) ' set correct size of image and then ' BitBlt to the picture control's HDC 'Haubtfenster.Picture1.width = bma.width * Screen.TwipsPerPixelX 'Haubtfenster.Picture1.height = bma.height * Screen.TwipsPerPixelY Dim hbm As Long On Error Resume Next hbm = bma.DIBSection Dim hMemDc As Long hMemDc = CreateCompatibleDC(Haubtfenster.Picture1.hdc) Dim hOldBM As Long hOldBM = SelectObject(hMemDc, hbm) BitBlt Haubtfenster.Picture1.hdc, _ 0, 0, bma.width, bma.height, _ hMemDc, 0, 0, &HCC0020 SelectObject hMemDc, hOldBM DeleteDC hMemDc 'hbm is owned by the BMA object Haubtfenster.Picture1.Refresh End If End Sub
Vieleicht kan mir jemand einen Tip geben wie ich das Problem behebe.
Bye Ulli
Zitieren
