Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Asuro dead --> FLASH damaged!!
    Eckernförde
    Guten Abbend,
    ich will gerade mein erstes Programm auf den Asuro überspielen. Fängt auch ganz gut an. Wärend der Übertragung kommt im Flash-Programm die Meldung "Asuro dead --> FLASH damaged!!"
    Da der Connect OK ist und die Übertragung auch korrekt anfängt, bin ich davon ausgegangen, dass die Hardware OK ist.
    Kennt hier jemand das Problem und kann mir einen Tip geben?
    Peter
    Was heisst die Übertragung fängt Korrekt an? Sendet er auch Pages? Oder kommt "tttttttt"?
    Funktioniert der Hyperterminal test?
    MfG euer
    wanderer
    Eckernförde
    Hyperterminaltest ist OK.
    Beim Übertragen des Programms wird tttttttt angezeigt und dann kommt diese tolle Meldung.
    Peter
    Whv
    auch das Problem
    Wilolkommen im CLub . Ich hab das selbe Problem ;(((
    hab in den Foren geschaut: hier ein paar Lösungsmöglichkeiten:
    1)Am Poti drehen vom "flasher"
    2)Licht aus der Umgebung reduzieren.. Licht aus, weil die Sensoren recht empfindlich sind was Fremdstrahlung angeht
    3) die neue Flash-Version runterladen. 1.4 glaub ich
    4)wenn möglich andern Pc benutzen .. (andere schnittstelle)
    Ich habe all dieses auch schon ausprobiert und immer noch das problem Bild  ((
    hab mir nun aus Frust den USB-Sender/Empfänger gekauft... und hoffe das es dann funktioniert.
    ist etwas frustrierend, wenn so eine Meldungkommt..
    Weiß jemand vielleicht noch einen Rat ???
    Gernrode-Ilmenau
    Also ich hatte auch das Problem, allerdings mit dem USB Adapter. Die Neue Version 1.4 vom Flash Tool hat Abhilfe geschaffen. Seit dem geht es problemlos. Flash V1.4 gibts unter www.arexx.de
    Klappt denn der Selftest? Also das man im Hyperterminal H drückt, und der ASURO J zurückschickt?
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Eckernförde
    Das hat nun hervorragend funktioniert. Bei mir waren es das Umfeld. Ich habe den Asuro gegen fremde Lichteinwirkung abgedeckt und schon funktionierte alles. Danke für die Tips hier.
    Peter
    Neuer Benutzer
    bei meinem Desktop PC (666Mhz Pentium) hat es mit dem RS232-Adapter unter Windows ME auch partout nicht geklappt (oben genannte Fehlermeldung). Auf dem selben PC klappt es aber unter Linux wunderbar (Mandriva-Distribution).
    Jens
    Braunschweig
    Bei mir hat es auch nicht geklappt...
    Ich hatte den Jumper falsch herum eingelötet (...) und dann konnte der nicht überbrückt werden.
    Nun waren meine Akkus schon ein wenig länger im Asuro, und schon ein wenig entladen.
    Ich konnte auch nichts mehr übertragen mit dem Flasher. Als ich dann den Jumper geschlossen habe (Krokodil-Klemme) hat alles super geklappt.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Shadow²
    Neuer Benutzer
    Bei mir hat es sehr geholfen, am Asuro wie auch am Adapter die IR-Diode und den Transistor optisch zu trennen(ein Stückchen Pappe dazwischen zu klemmen). Seit dem klappts mit der RS232-Schnittstelle und der "alten" Software unter Linux einwandfrei.
    Zwei Cs beim ersten Paket scheinen allerdings standard zu sein...
