Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Verzögerung mit sleep
    Schriesheim
    Ich weiß nicht, ob deine version so genau ist, da die schleife so oft aufgerufen wird, wie du millisekundne pausieren willst. Habe keine Ahnung, wie lange der Mikrochip braucht, aber ich denke meine ist besser (abgesehen davon, dass ich das mit den x/72 übersehen hatte)
    Die beste Lösung (meiner Meinung wäre Bild
    //Deklaration der Funktionen
    void Schlafen(long milliseconds);
    int d2i(double d); // Double --> Integer
    void main()
    Schlafen(1337); //Funktionsaufruf
    long i; //Wiederholungs-variable
    long rest; //Was bei der Division übrig bleibt
    milliseconds *= 72 // Da Sleep(72); = 1ms
    i = d2i(milliseconds / 255);
    rest =  milliseconds - d2i(milliseconds / 255 )*255;
    int a;
    for(a=1;a<=i;a++)
        sleep(255);
    if(rest!=0){sleep(rest)};
    int d2i(double d)
      return d;
    In deiner Funktion ist ein fehler... müsste wohl heißen:
    for(a=0;a<=zeit;a++)
    // anstatt...
    for(a=0;a<=1000 zeit;a++)
    [/code]
    Whv
    hast recht
    hast Recht. war ein Fehler bei mir drin
    Schriesheim
    Das was ich da vor langer Zeit mal gecoded hatte funktioniert übrigens auch recht gut aufm AVR (ATMega-2560 @16MHz)
    Test mit AVR-Simulator:
    Aufruf: delayMilliSeconds(137);
    Dauer: 138.950us = 138,95ms
    macht knapp 2% Fehler
    Ich vermute sehr stark, dass das einfach ein konstanter Faktor ist, den man mit einrechnen. Der Großteil wird wohl konstant innerhalb folgender Schleife verbraten:
    	for (currentCycle=0; currentCycle < totalCycles; currentCycle++){
    		_delay_ms(MAXIMUM_DELAY_MS);
    Lässt sich vermutlich recht einfach rausrechnen (3-4 Werte ins EXCEL-Sheet...)
    Wers selber probieren will...
    "myUtil.h"
    #include "myUtil.c"
    void delayMilliSeconds(long totalMs);
    "myUtil.c"
     * Converts an double value to an integer
    int doubleToInteger(double d);
     * AVRs cannot sleep more than the following per _delay_ms()-Call
     * MAXIMUM_DELAY_MS = 262,2ms / F_CPU_in_MHz
    #ifdef F_CPU
    	#define MAXIMUM_DELAY_MS (262 / (F_CPU / 1000000))
    #endif
    void delayMilliSeconds(long totalMs){
    	long totalCycles; // Max-number of cycles
    	long rest; // Rest of the flolowing integer-division
    	// Calculate the total amount of cycles neccessary to reach the wanted delay
    	totalCycles = doubleToInteger(totalMs / MAXIMUM_DELAY_MS);
    	// Calculate the rest that has been lost due to integer-division
    	rest = totalMs - (totalCycles * MAXIMUM_DELAY_MS);
    	// Will hold the current Cycle
    	int currentCycle;
    	// Work out all full cycles
    	// Work out the rest if there is one
    	if(rest != 0){
    		_delay_ms(rest);
    int doubleToInteger(double d){
    	return d;
