Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Speichermedium (USB, FLASH,...) an AVR anschließen
    Lübeck
    gibt es die Möglichkeit, USB oder einen FLASH-Leser an den AVR anzuschließen, um Daten davon zu lesen?
    Oder was bräuchte man sonst noch dafür?
    MfG, Ozzy
    Hio.
    Wie man so einen Kartenleser anschließt weiß ich leider nicht. Ich kenne aber ein Projekt von Ullrich: AVR-MMC/SD.
    Du findest seine Seite im WWW hier: http://www.ulrichradig.de/
    Lutz
    Um einen USB-Stick an den AVR anzuschließen, müsstest Du schon einen von den neuen USB-AVRs nehmen oder einen externen Controller verwenden. Der AVR muss dann als USB-Host programmiert werden und zudem ein FAT-Dateisystem lesen können. Das wird wohl alles nicht ganz so einfach werden.
    Eine Flash-Karte anzuschließen müsste eigentlich einfacher sein, da (zumindest bei den CF-Karten soweit ich weiß) Address- und Datenbus inkl. Steuerleitungen nach aussen geführt sind. Selber probiert habe ich's aber auch noch nicht.
    askazo
    Lübeck
    Vielen Dank, nach solch einem Projekt habe ich gesucht! Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich Dateien auslesen kann...
    Oder habt Ihr da auch noch einen Tip für mich?
    da wäre auch noch Holger zu nennen
    http://www.holger-klabunde.de/index.html
    Der hat auch so ein Projekt. Habe ich bei mir mit eingebunden, klappt gut.
    Sind auch Beispiele dabei, z.Bsp Datei lesen.
    Ob diese Lösung mit der von Ulrich Radig verwandt ist, kann ich nicht sagen.
    Bernhard
