Hallo René,
Wenn das mit dem LED-Blinken so klappt wie du sagst, dann funtioniert da alles wunderbar, d.h. nach 1 1/2 Min. ist die DCF-Zeit empfangen worden und aktuell in deiner CC1.
Die Variablen YEAR, MONTH, DAY, DOW, HOUR, MINUTE, SECOND enthalten jetzt die aktuelle DCF-Zeit.
Das sind ja normale Variablen, die du auf dem LCD ausgeben kannst. Hast du schon einmal Variablen auf dem LCD ausgegeben?
Hier ein Unterprogramm convert, das die Zahl in value auf dem LCD ausgibt.
Um z.B. das Jahr auszugeben:Code:'Zahlenausgabe am LCD: #convert hunderter=value/100 if hunderter>0 then lcd_param=hunderter+&H30 else lcd_param=&H20 gosub lcd_writechar 'zehner abfragen zehner=(value-(hunderter*100))/10 lcd_param=zehner+&H30 gosub lcd_writechar 'einer abfragen einer=value-(hunderter*100)-(zehner*10) lcd_param=einer+&H30 gosub lcd_writechar return
value=YEAR
gosub convert
So kannst du dir das ganze Datum und die Uhrzeit auf dem LCD zusammenbasteln. Das must du aber schon selbst machen!
Gruß Dirk
Zitieren
