Thema: 80C167, Timer T5, T6; C-Programmbeispiele
    ich wäre dankbar für ein Paar Programmbeispielen auf Programmiersprache "C" für den Mikrocontroller C167 (oder Familie C166) mit Timer T5, T6-Programmierung. Idealweise (aber nicht nur das, auch allgemein) für die Zeiteinstellung per Timer T5,T6 z.B. für leuchtende LED: 1 sek - leuchtet, 0.5 sek - nicht leuchtet.
    Bedanke mich für sachlichkeit
    An der Saar
    Hier was für T2, T3. Vielleicht gibt's dir ja ne Idee, wie es mit T5, T6 geht...
    void timebase_setup (unsigned int ticks)
        unsigned int  prescale = 8;
        unsigned long reload;
        reload = (unsigned long) 65536 - F_CPU / (prescale * ticks);
    #if defined (__XC16X__)
        GPT12E_T3CON = 0x0000;          /* Timermode, count up               */
        GPT12E_T2CON = 0x0027;          /* Reloadmode for T3, count up, stop */
        GPT12E_T2    = (unsigned int) reload;   /* Reload for T3             */
        GPT12E_T3IC  = 0x40 | ((2 << 2) | 0);   /* Int Level 2, group 0, enabled */
        SET_SFRBIT(T3R);                 /* Timer 3 run */
    #elif defined(C165)
        T3CON = 0x0000;                  /* Timermode, count up, stop         */
    #else
        T0REL = (unsigned int) reload;
        T0    = (unsigned int) reload;
        T0IC  = 0x40 | ((2 << 2) | 0);   /* Int Level 2, group 0, enabled     */
        SET_SFRBIT(T0R);
    #endif
    Disclaimer: none. Sue me.
