Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: RS232 Master/Slave
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    RS232 Master/Slave
    hatte die Idee 2 oder mehr MAX3232 auf der TTL Seite parallel zusammenzuschließen, um damit eine Master/Slave Kommunikation aufzubauen. Aber aus irgendeinem Grund, geht das bei mehr als 2 MAX3232 (3xRX an einem TX bzw 3xTX an einem RX) nicht mehr.
    Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen, was da schief läuft.
    Danke sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Hamburg
    Der gerade nicht sendende Controller hält seine Leitung auf einem festen Pegel, sodass die Ausgangstreiber gegeneinader arbeiten, wenn der zweite auf der selben Leitung senden will.
    ok.
    Gibts da eine Lösung, wie ich die Schaltung trotzdem parallel aufbauen kann.
    Sonst müsste ich das gesamte Protokoll ändern.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Amtsberg
    Die Zusammengeschalteten TX-Leitungen mit je einer Diode entkoppeln &
    mittels Pull-Up (oder Pull Down) vorspannen.
    Das 'zeitmultiplexen' & Protokoll ist Aufgabe der SW.
    Danke.
    Was für einen Pull-Up nimmt man denn da bei 3,3V Versorgungsspannung.
    Wieviel Eingänge kann ich denn an einen RX_OUT hängen, ohne auch da Probleme zu kriegen, da hängen auch noch ein paar Controller dran.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Amtsberg
    Vom Gefuehl her wuerde ich einen 500 Ohm ... 1 KOhm nehmen - sind ca. 6 ... 3 mA. Das sollten alle Ausgaenge gegen Low treiben koennen. Die
    Groesse ist von den beteiligten Ein & Ausgaengen sowie von der Frequenz
    abhaengig.
    Heinz
    gut, jetzt hab ich die einzelnen TX über Dioden N4148 ausgekoppelt. Dadurch entsteht aber ein neues Problem. Der Low-Pegel liegt jetzt um die Diodenspannung über Null und das interessiert den RX vom MAX3232 nicht mehr. Gibts da auch wieder eine einfache Lösung, den Pegel weiter runter zu bekommen. Der Pull-Up ist 560Ohm.
    Danke sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Amtsberg
    Shottky Dioden hast Du nicht bei der Hand ? Da reduziert sich
    der Spannungsabfall < 0,3V (Ge-Spitzendioden gehen auch).
    Danke erst mal für die schnellen Antworten.
    Und für die Si Dioden Variante gibts wohl keine Lösung?
    Wäre mir eigentlich am Liebsten, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Irgendwie muss man doch den Pegel verarbeiten können. Muss ich ja nur einmal machen, am RX zum Master.
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Warum nimmst Du für die RxD-Leitungen keine 74HC... (N)AND- / (N)OR-Gatter ? 74HC... funktioniert zwischen 2,0...6,0 V.
    Leider ist mir nicht bekannt, ob im 'Ruhezustand' Low- oder High-Pegel an den RxD-Ausgängen der MAX232 anliegt. Das kannst Du aber nachmessen und entsprechend (N)OR oder (N)AND einsetzen.
    MfG Karl-Heinz
