Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Relaiskarte mit PC Ansteuern (Herr)
    Matzenph
    Hi Leute,
    arbeiten gerade an einem Projekt. ich habe meine I/O-Karte,Netzteil und eine Relaiskarte(8fach) mit meinem PC verbunden. natürlich nur die I/O-Karte an meinem rechner. Alles leuchtet, funktioniert halt. ich und mein Kollege wissen aber jetzt nicht wie wir genau jetzt überhaupt etwas über den rechner ansprechen können. ich habe wirklich schon viel nachgelesen aber ich finde nirgend wo eine anleitung die schritt für schritt erklährt wie wir denn letzt endlich die relais ansprechen kann. also vonn anfang an eben. oder zumindest von der stelle ab bei der wir gerade sind.
    ich hab noch nichts in der richtung bisher gemacht und stehe ein wenig hilflos da.
    Ich habe mal den Titel etwas präzisiert und die Frage ins PC Forum gestellt. Da müßten sich eigentlich Experten zu dem Thema finden. Manfred (Moderator Motoren)
    was ist das für eine I/O Karte und wie wird die an den Rechner angeschlossen?
    Um zu erklären wie das funktioniert wären weitere Informationen hilfreich.
    .:: rot ist blau und plus ist minus ::.
    Habt ihr das schon mal über die parallel schnittstelle probiert?
    Da hat man ja ach ausgänge.
    Damit kann man natürlich auch relais schalten.
    Ich weis nicht wie vertraut sie mit dieser Materie sind, deshalb schreib ich einfach mal hin wie das funktioniert Bild
    also 1,2,4,8,16,32,64,128 senden um die einzelnen pins einzeln einzuschalten.
    Wenn man mehrere anschalten will muss man die zahlen addieren.
    Die Adresse der Parallelen Schnittstelle ist 0x378.
    mehr unter http://www.hut.fi/Misc/Electronics/c...el_output.html
    Ich hoffe das ich helfen konnte.
    mfg Ford
    Baden-Württemberg
    was ist den das für eine Relaiskarte?
    Für die Conrad Relaiskarte über den RS232 habe ich gestern in
    Visual Basic 6 den Ansteuerungscode programmiert.
    Den könnte ich dir überlassen.
    hy nux!
    ich such schon lange ein vb6 programm für die conrad relaiskarte! wäre nett wenn du mir das programm per mail schicken könntest!
    e-mail: 3D-CAD@gmx.at
    danke im voraus, manuel
    Baden-Württemberg
    Sie haben Post
    wenn's fragen gibt, gerne.
    Bayern
    Würde mich gerne an diesem Projekt anschließen?
    Gruß Sulti
    Baden-Württemberg
    soll ich dir auch den Quellcode schicken Sulit, oder was meinst du genau damit?
    gruß
    nux
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    @nux: du könntest einfach auch den Quellcode posten, dann kann ihn jeder nehmen der in braucht Bild
    Baden-Württemberg
    Und nocheinmal für alle....
    Relaiskarteansteuerungsprogramm für Visual Basic 6
    Grüße
    Nux
    Bei Problemen einfach melden.
    (Grundverständnis in VB sollte gegeben sein)
