Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Neuling
    Ich möchte einen Roboter bauen der einer Linien folgen kann und Gegenständen folgen kann. Ist das zu schwer für einen Anfänger ?
    Was für Materiallien benötige ich dafür?
    naja zu schwer würd ich nicht sagen Bild   wie gesagt den ersten schritt würd ich mit ner analogsteuerrung machen das sind über den daumen gepeilt ca. 15-20 bauelemente und kosten rund 10 € man muss ja nicht alles neue teile benutzen Bild   für die ersten mechanik und fahrwerk versuche würd ich dir einen lego technik satz empfehlen, ist alles drin was man braucht und du kannst jederzeit mit den teilen ein neues design ausprobieren Bild
    und für ein system das gegenständen ausweicht und ner linie folgt musst du auch noch nicht unbedingt mikrokontroller programmieren, wär für den ersten versuch auch noch n bissl zu komplex Bild   aber wenn es dann soweit ist würd ich dir auch c empfehlen oder Bascom (gibs auf der Bascom homepage in der demo ist die programmgrösse aber auf 4kb begrenzt.....was allerdings für erste versuche völlig ausreichend ist Bild
    material : also für ne analogsteuerrung brauchst du
    4x 6volt relais um
    2x transistor 2n2222 oder ähnlich
    2x elkos 1000µ
    1x platine am besten puntraster kannst den kram aber auch frei verdrahten
    2x 0,1µ elkos
    2x 1k poti
    4x diode 1n4001 oder ähnlich
    2x 82 ohm
    2x 470 ohm
    9x 22 ohm
    2x motoren am besten lego
    legoteile
    getriebesatz
    taster
    mit den paar teilen kann dein system schon hindernissen ausweichen Bild
    Wo bekomme ich die Sachen günstig her?
    2 Lego-Motoren habe ich sind aber recht schwach! Was ist ne Analogsteuerung?^^
    Mfg
    craVen
    hey MccDaniel,
    wie willst du aus den bauteilen einen ausweich-roboter bauen? auf mechanischer basis, mit tastendruck, wenn er i-wo anstösst?
    wofür die transistoren, dioden und elkos?
    mfG, plex
    Trimmis
    Zum Shop: ich habe tatsächlich einen Shop in der Schweiz gefunden: www.roboter-shop.ch
    Allerdings ist der ziemlich teuer. Beispielweise ein Infrarot-Distanzsensor Sharp GP2D12 kommt günstiger wenn du ihn in Deutschland bestellst.
    Shops in Deutschland: www.krause-robotik.de/ oder www.embedit.de oder www.micromaus.de
    Krause-Robotik ist vom Versand her auch eher teuer.
    Embedit hat AVR-Mikrocontroller zu normalen Preisen. Versandkosten sind eigentlich auch fair.
    micromaus.de hat Sensoren.
    Ich habe meinerseits direkt mit einem Mikrocontroller angefangen und nicht erst mit einem analogen Roboter. Ich hatte das Handyboard (von krause-robotik). Das ist allerdings recht teuer.
    Ich würde ein ATmega8 oder ein ATmega32 zum Einsteigen empfehlen. Embedit hat ein ATmega32-Board, das zwei Motoren ansteuern kann, ein paar Ein-/Ausgänge hat und sich vom Computer recht gut programmieren lässt.
    Zu dem Board brauchst du nicht mehr viel nebenher:
    Ein Akku,
    ein Programmierdongle,
    zwei Motoren,
    ein Helligkeitssensor um die Linie zu erkennen und
    vielleicht zwei Infrarot-Distanzsensoren um Hindernissen auszuweichen.
    Das mag jetzt vielleicht grad ein bisschen nach viel töten, ist es aber nicht!
    Ein Mikrocontroller-gesteuerter Roboter ist halt recht leicht zum ausbauen. Der AVR ATmega32 ist ein Mikrocontroller von Atmel. Am Computer kannst du z.B. in Windows AVRStudio4 nehmen und darin C für den Roboter programmieren. Damit das Programm auf den Mikrocontroller kommt, musst du einen speziellen Adapter haben.
    Dieser Adapter heisst auch ISP (In System Programmer) und damit kannst du den Mikrocontroller beschreiben, ohne dass du ihn aus der Schaltung (also dem Board) herausnimmst. Es gibt ISPs für die serielle, für die parallele Schnittstelle oder für USB.
    Gut für Einsteiger ist auch der IRC-Chat:
    Server: irc.euirc.net
    Port: 6667
    Channel: #roboter
    Ein IRC-Programm ist beispielsweise mIRC (für Windows)
    Da kannst du immer was fragen, es sind eigentlich immer irgendwelche hilfsbereiten Personen online.
    Wenn du willst kannst du mir eine PN schicken mit deiner MSN-Adresse oder ICQ-Nummer, dann kann ich dir persönlich ein bisschen weiterhelfen.
    lg
    bekoeppel
    Und sie dreht sich doch...
    http://www.muasch.com
    http://robotik.muasch.com
    Definitiv kein Bascom-User
    Gibts noch weiter gute Shops?
    moin Bild
    @craven
    also für die standardbauteile empfehle ich Reichelt oder einfach recyceln Bild   hab schon die wildesten sachen in schrottgeräten gefunden :-D
    also bis auf die relais solltest du alles auf dem schrott auftreiben können was du benötigst.... und wenn du alles zusammen hast dauert es im normalfall 3 stunden bis dein erster roboter durch die wohnung zuckelt :-D
    wenn du eine normale europlatine nimmst hast du nach dem aufbau darauf auch noch genug platz für eigene implementierungen und experimente Bild
    analogsteuerrung : was ne analogsteuerrung im allgemeinen ist brauch ich hier ja bestimmt nicht erklären *lächel*
    na egal... also du kommst hier gänzlich ohne integrierte schaltungen aus und alle daten (kollisionssensor) werden hier ganz einfach über rc glieder verarbeitet und programmiert Bild   aber neuentwicklungen und zusätzliche
    Sensoren sind absolut kein problem Bild   und für die fehlersuche reicht auch ein normales multimeter... also wahrscheinlich die günstigste einstiegsalternative Bild
    @plexally
    joa die schaltung reagiert auf einen einfachen impuls zb. von einem kollisionssensor (im einfachsten fall ein taster kann mit ein bisschen mehraufwand aber auch ein ir sensor oder ähnliches sein) und steuert dann die motoren so an das der roboter sich dreht und das hinderniss einfach umfährt Bild   und programmiert wird die ganze sache lediglich über 2 potis also ideal für anfänger wo es doch noch sehr wichtig ist einen ersten schnellen erfolgt zu haben der dazu noch sehr kostengünstig ist....
    zur funktion:
    die taster dienen als einfache kollisitionssensoren diese steuern beim auslösen rc kombinationen an die du durch die potis programmierst und die dafür sorgen das die motoren nach der kollision verschieden angesteuert werden was dann den roboter dreht .... die transistoren sind lediglich zur ansteuerrung der relais...
    ok. hast du noch nährere informationen zum schaltaufbau? ich bin noch neu in der "szene"... ich denke, erstmal werde ich diese schaltung nur mal so aufbauen zum testen. vielleicht mit kleinen glühlampen statt mit motoren, nur um zu gucken, wie es läuft. später dann setz ich das ganze mal in ein kleines fahrgestell ein, welches ich mir dann noch baue.
    die schaltung steht sogar schon in nem anderen thread Bild
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...076&highlight=
    naja du solltest zum testen schon nen motor ranhängen da die schaltung ja die polarität umkehrt und das zeigt ne glühlampe ja nicht wirklich an Bild
    also bevor Du Dich von den Assamblerintuisiasten überzeugen lässt, fang doch mal mit Basic an. Für Assambler brauchst Du
    a) viel mehr Zeit bis Du die ganzen Softwarebefehle inmne hast
    b) viel zu viel Hardware
    c) die X-fachen Kosten wie für Basic
    Ich würde an Deiner Stelle mit dem bekannten PICAXE anfangen, welcher mehr Spaß und Freude vermittelt, und Dich ruckzuck ans Ziel bringt. Egal ob analog oder digital, die PICAXE erschlägt so manches Propblem im Handumdrehen. Und das mit ein paar EUR für Hard-und Software die sogar kostenlos ist. Warum her wenn es kmit weniger auch geht.
    Später kannst Du Dir dann Assambler reinziehen, wenn man das will, und komplexere Aufgaben anagehen.
    Bei Fragen kannst Du mich gerne ansprechen, ich habe schion tolle Projekte für die verschiedensten Aufgaben damit erschlagen. Ferner gibt es im Netz zahlreiche Schaltungsvorschläge die sich in minutenschneller umsetzen lassen. Wenn es Dir Spaß macht kannst Du Dir auch die altbekannte Maschinensprache beibringen lassen, aber ob dann Dein Roboter zu lebzeiten noch fertig wird ist fraglich. Bestimmt gibt es aber ein paar User die Dir diese Programmsprache auch ans Herz legen würden. hi
    Es liegt nun an Dir, ob Du mit Assambler alt werden willst, oder mit BASIC schnell zu einem Roboter kommen willst. Es ist Deine Zeit, manche haben zuviel davon !
    Gruß Jon
