Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Wie Elektrostatik erzeugen?
    ein bleigelakku und gute getriebemotoreb sollten dann gute dienste tun .-)
    Ich denke ne Kombination wäre da sicher die beste Lösung, die Bürste nimmt große Partikel und durch die Elektrostatik kümmert sich um feinen Staub.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    Wie wäre dieses Ding als Grundlage? Motoren und Wlzen inklusive:
    http://www.tv-versandshop.de/product...roducts_id/731
    A, A
    Zitat Zitat von robotxy
    Wisst ihr wo man solche Bürsten herbekommt (ohne gleich 500 abnehmen zu müssen )?
    Kommt jetzt drauf an was die Bürsten aushalten müssen.
    Für ganz feines oder erst man zum Anfang könntest Du doch so einen Tischkehrer verwenden, so einen mit dem Brösel (nicht der vom Werner sondern die von den Brötchen) von der Tischdecke gekehrt werden.
    http://www3.westfalia.de/shops/haush..._edelstahl.htm
    oder der Leifheit 41400 Hand-Tischkehrer Perle
    Gruss
    Bremen
    Das mit den Tischkehrern wäre natürlich eine IDee, aber ich möchte denke ich schon gleich was richtiges bauen. Es muss doch irgendeinen Shop geben wo man bürsten herbekommt(ich denke doch mal, dass die nicht nur im Staubsaugerbereich eingesetzt werden oder?)?
    Gruß,
    Rasmus
    www.rrothe.de
    Blog, Projekte, Sonstiges
    A, A
    Na dann als Ersatzbürte bei Vorwerk, Progress, AEG oder Siemens...
    Zm Bleistift:
    https://www.vorwerk-shop.com/de/kobo...how_kat,7.html
    Die Rundbürsten für 14,00€ + PP
    Oder in den Einschlägigen Kaufäusern nach Ersatzteilen fragen.
    Gruss
    bei Graz
    ich baue mir nächste Woche nen kleinen Kehrbot, der Wird mit nem Tischkehrer funktionieren. Ich werde mal berichten wie gut das läuft
    MfG Moritz
